Страница 336 из 434 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3351
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Нет коннекта.
    Ранее был интересный казус. Был проброшен объект через VPN и случайно нажал онлайн имитацию.
    Связь была, что меня удивило. Тут ситуация еще проще, пытаюсь добиться онлайн имитации и вроде все верно делаю, но нет успеха
    Видимо чего-то не знаю.
    Не даром же выложил работающие настройки, была инфа, что последние цифры IP должны быть меньше 200, иначе не работает.
  2. #3352
    Колеги, подскажите пожалуста. Как в элементе ,,цифровой ввод,, водить отрицательные числа? Использую регистр регмстр.jpg, тип данных дисплей.jpg ввод данных ввод данных.jpg . Загружаю проект в панель и не могу вести число (например -0.2)Экран.jpg. Что необходимо настроить в параметрах цифрового ввода?
  3. #3353
    4,212
    Вводишь число и нажимаешь кнопку +/-
    ЗЫ.
    Почему у тебя всего знаков 5, а дробная часть 0?
    Как ты будешь 0.2 вводить ?
    для 0.2 дробная часть == 1
    Последний раз редактировалось petera; 05.07.2024 в 11:11.
  4. #3354
    минус вводиться, не получается точку вставить. Вот что я делаю:0-печатается 0_точка-на дисплей она не выводиться почемуто_1-выводиться 1_- выводиться -_ENTER-дисплей его не принимает и продолжает высвечивать -01. Как быть?
  5. #3355
    4,212
    В настройках дробную часть сделай = 3, например
  6. #3356
    Спасибо Petera, заработало!
  7. #3357
    Колеги и снова вопрос по отрицательным числам. В моем проекте используються различные уставки. Чтобы не обновлять их в ручную после перезаписи проекта, я создал в СП310 отдельный экран Экран_1.jpg и при помощи одной из функции (присвоить значение) инструмента функциональная зона загружаю все уставки нажатием одной кнопки на экране панели. Все работает, но вот с отрицательным значением случился затык - не записывает. Вот настройки функциональной зоны:Бит ФО.jpg___Функция.jpg____Уставка функции.jpg. А вот что выгружаеться в панель после срабатывания функциональной зоны (обведено зеленым маркером). Подскажите пожалуста
  8. #3358
    Экран_3.jpg Забыл фаил прикрепить
  9. #3359
    4,212
    У тебя же в значении 0.2 стоит ЗАПЯТАЯ!!!!
    А нужна точку в качестве разделителя
    ЗЫ.
    и вообще записано с какой-то лишней точкой в конце??
    -0,20.
    Последний раз редактировалось petera; 05.07.2024 в 13:36.
  10. #3360
    Очень, извиняюсь за невнимательность. Заработало. Большое спасибо!!
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
