Страница 336 из 470 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 5307
Тема: ПР200
    12,153
    Все сталкивались и раз 20 говорилось что для этого счетчика нет блока записи ФБ
    вот блин, т.е. уставку N можно заводить только через саму программу?
    Я сделал на счётчике CTN + после него поставил блок сравнения на равенство EQ и вот в нём уже менял заданное значение на что сравнивать.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    Ну, да. Костыль - в проге сделать несколько счетчиков с разными уставками и переключать сами счетчики (если, конечно, диапазон изменения уставки не сотня значений).
    melky не понял где был подвох, переписал программу. Всё теперь работает.
    ВСЕМ СПС КТО ПОМОГАЛ.
    9,664
    У меня раньше бывали проблемы при копи-пасте, сейчас не знаю, избегаю копи-паста!
    ПР200-х.5 на сайте появилось. А будут ли модификации с четырьмя аналоговыми и восьмью транзисторными выходами?
    9,664
    Ну Вы загнули, такое точно никогда не будет, хотя бы сделали аналогично ПР114, то есть, модификацию, где 8 релейных выходов заменены транзисторными, остальное всё сохраняется! И есть же модули аналогового, ввода-вывода по внутренней шине, точнее будут, пока есть только по внешнему интерфейсу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2019 в 14:44.
    Так я ж про это и написал: заменить все релейные выходы на транзисторные. Аналоговые выходы оставить. Все равно лично я внутренним реле нагрузку более пускателя первой величины не доверю. Да даже первой величины (при частых включениях) - все равно контакты начнут со временем подгорать. А лепить внешние RC цепи не хочется. Кстати интересно, что в конечном итоге в производстве дороже - релейные или транзисторные выходы? Не дешевле ли заменить реле на транзисторные ключи? Во всяком случае в модификациях на 24В было бы хорошо.
    13,330
    stanislau транзисторные ключи будут дороже, я релюшки у китайцев недорого покупал. мне так кажется.
