Страница 335 из 531 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3341
    У вас в этой связке еще и OwenCloud задействован, или это другая история? давайте по порядку, сначала получим корректный обмен между 2 ПР, в облаке на сколько мне известно недавно добавили возможность выбора порядка следования байт/регисторов, поэтому есть вероятность накрутить порядок так, что между облаком и ПР значения будут ОК, а на экране и в логике нет. У слейва оставляете галку только "Старшим регистром вперед", в мастере добиваетесь корректного значения.
    Про OwenCloud - это другая история, просто как пример... ладно, буду еще пробовать, перебрать все комбинации.
  2. #3342
    Да, еще, из слейва Вы читаете через сетевую переменную созданную вручную, или из регистров аналоговых входов напрямую?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3343
    Из слейва ничего не читаем, мы туда записываем(передаем) с мастера.... Значение полученное с аналогового входа мастера записываем в сетевую переменную, и ее передаем на слейв, масштабируем от 0 до 1 и выводим через аналоговый выход слейва.
  4. #3344
    Точно, я запутался, тогда выводим на экран слейва переменную float, на нее вешаем сетевую в формате float, в настройках слейва галочки по умолчанию, из ПР мастера передаем константу float например 1.0, подбираем порядок что бы и на экране слейва было 1.0, вместо константы вешаем значение с аналогового входа, константа это для упрощения, можно сразу переменную из аналогового входа подавать, если там точно то что надо передается.
  5. #3345
    В итоге получилось добиться работы. Работает с параметрами Младшим регистром вперед/Младшим байтом вперед(галочки нигде не стоят). Где-то есть более подробное описание данного вопроса? (применяемого порядка регистров/байтов)
  6. #3346
    Что конкретно интересует в данном вопросе?, порядок у каждого производителя приборов может быть разный, даже в компании Овен, насколько я вижу, нет какого-то единого стандарта в этом вопросе, поэтому в программе и присутствует возможность гибко настроить передачу, с недавних пор эта возможность появилась и в облаке. Это конечно увеличивает количество неверных комбинаций, но расширяет возможности по подключению. От себя могу рекомендовать: настройки слева оставлять как есть, настраивать в мастере, для упрощения выводим на сетевую переменную константу во float и добиваемся ее правильного отображения на экране и если необходимо в облаке. Для понимания, как число в float собирается в наборы бит и располагается в байтах/регистрах рекомендую этот сайт https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html, зная что передаем и анализируя что получаем, можно выявить порядок передачи на любом устройстве.
    Вот еще картинка, для представления как число искажается при неверно заданных параметрах и как понять причину.
    • Тип файла: png Pic2.png (159.3 Кб, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 31.07.2018 в 09:25.
  7. #3347
    Спасибо за информацию. Было-бы конечно хорошо, если информация о применяемом порядке была указана в мануале к приборам... Это бы сэкономило время.
    Последний раз редактировалось Anton Evgenevich; 31.07.2018 в 09:37.
  8. #3348
    28.08.2014
    Харьков
    22
    Добрый день, вопрос, пр200 слейв, сп310 мастер, при создании сетевых переменных на пр200 разрешает только пользоваться регистрами с 512 по 575, мне в основном булевские переменные нужно передавать, но получается только конвертировать целочисленные, и я не могу присвоить адресу например 512 бит 2 , а потом 512 бит 3 (512.2 512.3), а получается только 512, а потом 513, и всего я могу создать таких 63 переменных... а что делать если мне нужно больше?, может вопрос глупый, но я в упор не пойму)
  9. #3349
    Добрый день, Для СП3хх самым лучшим вариантом будет передавать INT, и уже в панели брать необходимый бит, например для включения светодиода, таким образом одним регистром передаем 16 bit, соответственно в ПР используем макросы для упаковки бит, например от дискретных входов.
  10. #3350
    28.08.2014
    Харьков
    22
    Понятно, спасибо.
