Страница 333 из 434 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3321
    4,212
    [QUOTE=Sh.M.;439175]
    1) лишний аргумент - "0"
    Так д.б.
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSB, 301, 5, TYPE_BIT, &xVar);
    в вашем варианте выдает ошибку
    Д.б. так
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 301, 5, TYPE_BIT, &xVar);
    Ошибок нет
    ЗЫ.
    А что за синтаксис?
    xVar:=
    Может так, без двоеточия?
    xVar = wVar & 1<<5;
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 13:04.
  2. #3322
    Petera, спасибо, должно работать.
    синтаксис с ST спутал, в С без двоеточи
    Последний раз редактировалось Sh.M.; 10.06.2024 в 17:47.
  3. #3323
    4,212
    Теперь конфигуратор не закрывается, но и сами макросы не работают. Выходы делал от PSB256 до 259, у разных триггеров.
    Одно тянет за собой другое.
    В новом кнофигураторе(СП300) и старом(СП200) один базовый юнит под названием NOT работают на оборот. А этот элемент используется в оболочке ГМ и служит для переключения из режима разработки а режим исполнения (в элементе IF).
    По этому в режиме исполнения Вы видите на экране УГО макроса, а должен быть "чистый экран"
    И соответственно сам код ГМ не выполняется
    Забыл про это.
    Нужно исправить так
    ЗЫ.
    По этому и не использую и не даю ссылки на "Мою библиотеку" для СП270.
    Если использовать в оболочке макроса вместо операнда NOT логическое выражение(функцию) с тем же названием, то такой ГМ будет работать и в СП300 и в СП270 одинаково - парадокс..
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 14:03.
  4. #3324
    Да, ваш пример не работает, а мой нормально, попробуйте.
  5. #3325
    Пётр, а не подскажите, как прикрепить иконку из библиотеки к макросу, как поменять изображение разобрался.
  6. #3326
    4,212
    Если разобрались как поменять изображение иконки, то зачем отдельный вопрос как прикрепить иконку?
    Или Вы хотите знать как сделать макрос с оболочкой с нуля, включая иконку?
  7. #3327
    4,212
    Если Вы хотите делать свои ГМ с иконками, то воспользуйтесь "заготовкой" из папки _Служебные
    Это "пустая" оболочка для ГМ с универсальной иконкой
    Теперь нужно расположить рядом Ваш ГМ и оболочку,выделить их оба и войти в расширенный режим
    Далее по картинкам
    Получим свой ГМ с оболочкой
    Как поменять картинку Вы знаете
  8. #3328
    4,212
    Можно картинки для иконок брать из библиотеки материалов
    Скрытый текст:
  9. #3329
    Конечно же свой макрос с иконкой, не на ваших же менять. Спасибо. Вы не пробовали работать с вставкой кода(int) и с массивами?
  10. #3330
    4,212
    В конфигураторе СП300 массивы нельзя редактировать число элементов всегда 0
    А вот в СП200 все прекрасно редактировалось и я массивами пользовался
    Например при работе с UNIX временем - извлечение номера дня месяца, года и т.п.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
