Страница 333 из 531 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3321
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    А планируется ????. Выхода мне не нужны . Выхода были подключены чтобы видеть результат при симулировании. В Codesys можно менять .
    Проблема только в экранах . А макросы элементарно переносятся .
  2. #3322
    По моей информации, планируется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3323
    9,963
    Цитата Сообщение от фин Посмотреть сообщение
    вот проект управление насосами
    И чёрт меня дёрнул, одним глазком на ваш проект взглянуть!
    А так можно, на физические выходы ПР200, точнее его модуля расширения по внутренней шине, подавать целочисленные значения???
  4. #3324
    всем привет. подскажите знающие. необходимо померить период следования импульсов. величина порядка от 1 до 2х импульсов за 1 секунду. то есть частоты от 0,3 гц до максимум единиц. и эту длительность в микросекундах преобразовать в последовательность импульсов, количество импульсов в последовательности пропорционально длительности периода. физически задача измерить количество ходов бурового насоса. он варьируется от 20 до 80 ходов в минуту. мое оборудование не может различить такие величины а датчик свой скажем на вал привода редуктора ставить не дают
  5. #3325
    9,963
    Так можно посчитать примерное количество импульсов в минуту:
    Период следования, обратная величина!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2018 в 00:51.
  6. #3326
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    В проекте заложено реле ПР200-220.2.2.0.
    Каким образом выбрать реле в OWEN LOGIC при создании проекта?
    ПР200-220.2(4).Х или ПР200-220.22(24).Х?
    При создании проекта выбираете ПР200-220.2(4)
  7. #3327
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо, уже разобрался!
    Надо было обратить внимание на питание входов
  8. #3328
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    В ОЛ 12 доработают смену целевой платформы ??????????????
    Мне допустим подойдет ПР200-220.3 .х . Потому-что Овен приподнял цену .А у нас цена
    на изделие уже сформирована. Не хочется переделывать проект .
    Они же Все имеют почти одно и тоже железо , с точки зрения программистов .
    ( ПР200-220.3 .х . , ПР200-220.23 .х ., ПР200-220.22 .х ., ПР200-220.24 .х . ПР200-220.2(4) .х .,ПР200-24.2(4) .х .,т.д.)
  9. #3329
    Мне допустим подойдет ПР200-220.3 .х . Потому-что Овен приподнял цену.
    Актуальный вопрос, да! Теперь болит голова что лучше - дешевле или универсальный тип, иногда нужны токовые выходы. Конечно без них ПР200-220.3 .х подешевле. Но если так просто поменять платформу пока нельзя, то и маневра нет. К тому же на бета релизы не перехожу чтобы не встретить нежданчики. Даже на ОЛ-10 не перехожу.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.07.2018 в 15:36.
  10. #3330
    В ПР200 -220 с питанием дискретных входов =24в. ток нагрузки встроенного источника питания 24в. остался такой же - 100мА ?
