Страница 333 из 1187 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433833 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 11862
  1. #3321
    Ага уже увидел это нюанс , вроде удалось подобрать усредненное значение
  2. #3322
    4,170
    По просьбе Эдуарда "перевел" на ST проект от amm http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157526
    Вложение 16035
  3. #3323
    4,170
    Вложение 16035
    Теперь из этого сделал один ФБ "clock_week".
    Пример использования
    Вложение 16036
  4. #3324
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо большое!!!
  5. #3325
    При открытии нового проекта в закладке КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА отсутствуют типы контроллеров. Что делать? Подскажите, пожалуйста, подробно.
  6. #3326
    4,170
    А в настройках целевой платформы не пробовали?
    Вложение 16042
  7. #3327
    22.02.2013
    398
    Может просто таргет файлы забыли установить?
  8. #3328
    Здравствуйте, подскажите, возможно ли настроить связь CoDeSys с виртуальным симулятором ПЛК, например, таким http://www.plcsimulator.org/Home
  9. #3329
    alex55, большое спасибо!!! Скачал таргет файлы, установил, все работает.
  10. #3330
    Вложение 16036
    Я бы еще добавил проверку на то что время включения меньше времени выключения и дополнительный алгоритм если это не так. А то в данном варианте если устройство, допустим, в 5 утра выключается, а в 8 вечера включается, то алгоритм работать не будет.
