Страница 332 из 498 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3311
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за программу, и за образец. Буду эксперементировать
    Чтобы эмулятор работал быстрее, задайте в меню эмулятора период 5 мс.
  2. #3312
    21.11.2012
    148
    Спасибо, но я ему задаю 5 мс, а он пишет что в схеме есть компоненты ограничивающие время цикла
  3. #3313
    20.11.2011
    2,552
    Не цикла , а период.
  4. #3314
    21.11.2012
    148
    Извините, не сразу понял. Большое спасибо за подсказки
  5. #3315
    21.11.2012
    148
    Только я не понял, можно-ли использовать только 1 датчик, а не 2 как у вас?
  6. #3316
    20.11.2011
    2,552
    Можно, вместо неиспользуемого датчика нужно подключить блок константы с булевой "1".
  7. #3317
    12,153
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    PPS в варианте rovki тоже некорректно отработает реверс 11->10->11->01->11->10->11
    ну это вы зря .в отличии от вашего и Василия варианта у меня вырабатывается счетный импульс когда деталь находит на 2 датчик и если сделать стоп ,а потом реверс то нужно обязательно прибавить или отнять единичку ,потому как он уже был посчитан ,а у вас импульс на счетчик вырабатываетя когда деталь полностью выйдет из зоны дейсьвия ,вот и вся разница.
  8. #3318
    21.11.2012
    148
    Все, спасибо большое, все прекрасно работает.
  9. #3319
    21.01.2011
    еБург
    890
    ну это вы зря.
    а вы попробуйте.
    только заметьте, что у Василия я приводил последовательность 00->10->11->01->11->10->00
    а у вас немного другая комбинация 11->01->00->10->00->01->11
    PS для наглядности сделал перебор значений одной кнопкой.
    UPD: двумя кнопками
    Последний раз редактировалось AI!; 13.02.2013 в 22:56.
    начинающий профессионал
  10. #3320
    12,153
    А я 2 кнопками для наглядности(для реверса в комбинации11).В ППЗУ код грея ,именно по нему и работает схема 00,01,11,10,
    Последний раз редактировалось rovki; 13.02.2013 в 22:47.
