Страница 331 из 1193 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 11923
  1. #3301
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо. только непонятно с вот этим: days:BYTE; (*маска разрешения включения в определенные дни недели*). Как эта маска должна выглядеть? Особенно если нужно несколько дней, или в ней указываеться только один день?
  2. #3302
    13,514
    Эдуард_Н 0 бит это воскресенье, 1-й бит понедельник и так далее
  3. #3303
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    а если ввести 05 или 47, чего будет?
  4. #3304
    LIMIT поставте вместо того чтоб задавать такие вопросы
  5. #3305
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Новый год весилиться надо, а вы так серьёзно.
  6. #3306
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Развейте сомнения, эта штука в эмуляции не работает?
  7. #3307
    13,514
    Эдуард_Н не будет работать, библиотека работает с часами ПЛК.
  8. #3308
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Это готовая маска, а вводить Вы ее будет с панели? Можно при вводе менять соответствующие биты маски.
  9. #3309
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, все настройки думаю будут вводиться с панели.
  10. #3310
    Тогда просто в панели назначаете дни недели относительно переменной byte в плк. Примерно 0.1, 0.2, 0.3 и т.д. (соответственно в конфигурации плк эта byte-переменная стоит первая), зависит от типа панели и каким образом адресация идет.
