Страница 330 из 531 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3291
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Про это наверное никто не знает что там происходит кратковременно при включении. Еще не надо забывать что рекомендовано в эту цепи поставить резистор около 600 ом, это важно наверное, я ставлю.
    да общее сопротивление цепи у меня рекомендуемое для 24 вольт 700 Ом. но интереснее есть ли выброс тока при включении, не умрет ли у меня регулятор, который управляется при помощи реле.
  2. #3292
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Сгорели оба диода VD1 и VD2 на ПР200 на 24 вольта, плата PRR21P02 CL1, маркировка сгорела, не подскажите маркировку? Остальные элементы рабочие.
  3. #3293
    Нет таких потребителей, которые умирали бы при токе немного более 20мА, даже при 40мА никто не умирал на моей практике. А если сопротивление в петле 700 ом, то при питании 24В бояться нечего.
  4. #3294
    подскажите пожалуйста по RS485 через модем "невод" почему не управляется?
  5. #3295
    Пр200 не понимает АТ команды модема. Ты можешь считать по сети или записать по сети. Но для начала проект в студию.
  6. #3296
    вот проект управление насосами
  7. #3297
    2 управляются местное и с панели по проводам , а 3 также только через модем должен с ПР200
  8. #3298
    12,159
    Да уж ....Схемы с блоками расширения превращаются в нечитаемую портянку ...Надо как то макросы укрупнять ....
  9. #3299
    все разобрался все управляет вы не правы, таймаут увеличил до 1 с и все заработало
  10. #3300
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Диод SMCJ15CA-TR (STM, DO-214AB(SMC))
