Страница 330 из 1195 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380430830 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 11946
  1. #3291
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Как сделать из этого проекта отдельный элемент с 2-мя входами и двумя выходами, чтобы не видно было его структуры и можно было использовать где угодно и как угодно.
    Можно посмотреть в файле CoDeSys_V23_RU.pdf со страницы 10 (он есть на диске или скачайте с сайта). Обратите внимание на функциональные блоки.
    Чтобы прикрепить файл надо зайти в расширенный режим, там есть кнопочка со скрепочкой. Если не будет получаться, то предварительно файл надо упаковать в архив (файлы с некоторыми расширениями не хотят прикрепляться).
  2. #3292
    Можно сохранить как библиотеку. Можно просто импортировать как POU в проект.
    я кажется выкладывал FF-DRE отдельно, вытащенный из oscat библиотек.
    Вот нашел ссылку - http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1404641624
    Спасибочки!!! Завтра посмотрю .... уже в люлю пора
  3. #3293
    Спасибо огромадное!!!
  4. #3294
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Никто незнает как реализовать ФБ "ClockWeek" в КДС2 (установка времени срабатывания с недельной маской)? Желателен пример.
  5. #3295
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    А откуда этот ФБ?
  6. #3296
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588 всё что связано с библиотекой SysLibTime изучайте
  7. #3297
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А откуда этот ФБ?
    Из ОЛ(OWEN Logic)
  8. #3298
    10.04.2010
    956
    Посмотрите в Оскатовской биб-ке там много чего есть, может и подобное наидете
  9. #3299
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    К сожелению, описания там не на русском.
  10. #3300
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Никто не знает как реализовать ФБ "ClockWeek" в КДС2 (установка времени срабатывания с недельной маской)? Желателен пример.
    Выкладываю пример
