Страница 33 из 98 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #321
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от @ndrew Посмотреть сообщение
    "Грибок" поставили сбоку, просто чтобы его не снес пьяный слесарь, там проход довольно узкий.
    Я видел как ради таких случаев сверху-снизу у кнопки на щит дверные ручки прикручивали, но добрые люди обычно ставят защитный кожух. Что-то типа такого. или такого.
    У Овена это MTB2-F03 Защитный кожух-рамка, желтый, 60 мм Предотвращение случайного нажатия
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:10.
  2. #322
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот еще изображения некоторых экранов (СПК не подключен к периферии, поэтому все по нулям):
    Первая мысль после просмотра экранов была : Интересно, как местному персоналу объяснялось как пользоваться щитом. Особенно экран где слово состояния ПЧВ хороший.
    Это не в плане критики, скорее сочувствия.
  3. #323
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ничего страшного. На своих оперов с тихим ужасом смотрю - у них рабочие экраны ещё веселее. Половина слов на ясном русском по-немецки. Ничего - заводы работают не первый год.
  4. #324
    Первый шкаф с оборудованием Овен. Шкаф управляет двумя повышающими насосами хозпитьевого водоснабжения. При понижении давления включает насос, при достижении максимального давления выключает насос. Работает совместно с ДД ПД-100 Овен, (4-20мА). Если кому нужен трафарет с размерами, могу выложить. (Шкаф 1Я не мой).
  5. #325
    Добрый день! Скажите, а существует база изделий компании ОВЕН в 3D? Или хотя бы в 2D?
  6. #326
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Щит управления котельной. В пультах котлов стоят ПР114.
  7. #327
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Всё очень красиво, но почему то кажется что котельная в работе не была
    А особенно смущает кабель от двигателя идущий в трубу
    Последний раз редактировалось жекон; 15.01.2015 в 11:23.
  8. #328
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это про меня? Тогда какой конкретно двигатель вас интересует? Котельная запущена этой осенью, свежак. Фотки сделаны вообще вчера.
    Все кабеля от датчиков на котлах и от насосов рециркуляции уходят под кожух котла, на фото наверно это плохо видно.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.01.2015 в 16:49.
  9. #329
    Это не кабель и не двигатель. Это газ подается к горелке.
  10. #330
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Ну, вы блин даёте. Это же клапан газовый
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
