Страница 33 из 188 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #321
    Цитата Сообщение от valijon Посмотреть сообщение
    Проект весит 115 мб, да и мне саппорт не чего внятного не сказал, кроме как "очистить кеш, очистить историю обновить программу" и пишут что у них razen 5, 16 ОЗУ и все работает нормально =)
    Да, мне тоже писали, что на 5 райзене и 16 ГБ ОЗУ все летает)))) Но вообще странно, что у вас такой небольшой проект медленно работает.
  2. #322
    Возможно ли подключение ПЛК110-32 в качестве узла (аналогично ПЛК110-30 и ПЛК110-60)?
  3. #323
    Можно ли сделать окно визуализации больше разрешения монитора.
    Хотелось бы реализовать экран, как Web-страницу большой "высоты", которую можно прокручивать вниз.
    Поигрался с настройками "тип ширины", "тип высоты", у шаблона экрана и самого окна, но в итоге получается растягивание изображения в различных вариантах, но всегда вписанное в текущее разрешение монитора.
    Это вообще реализуемо?
  4. #324
    Цитата Сообщение от AlekseyK Посмотреть сообщение
    У контейнера стартового окна есть свойство "Подгонка". Выставляете его в значение "Прокрутить" (скрин во вложении). Остальные параметры всех окон оставляете по умолчанию.
  5. #325
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, а существует библиотека MQTT-клиента для MasterScada 4D? Например есть программа MQTT-FX,которая является брокером, и нужно передать информацию, например, с датчика температуры сразу в MasterScada 4D, так вот можно ли это реализовать и где примерно должен отобразиться этот параметр в MS4D? Просто очень мало информации про настройку MQTT протокола в MS4D. Заранее спасибо!
  6. #326
    Коллеги, добрый день!
    Кто уже работал в версии 1.2.11, работает ли у вас построение периодического отчета ?
  7. #327
    Да, работает корректно.
  8. #328
    А у вас интервал в каких единицах работает ?
    В версии 1.2.10 в интервал надо было подавать TIME.
    В версии 1.2.11 появилась возможность выбирать единицу измерения интервала.
    Я ожидал что при подаче на интервал числа 1 , при единице интервала месяц.
    Получу интервалы за месяц.
    То есть в 1.2.11 логично, что надо писать в значение количество часов минут или суток в формате int.
    На проекте который изначально разработан в 1.2.10, переключатель не работает, отчет строится если интервал подается в TIME.
    Создал новый тестовый проект в 1.2.11, периодический отчет не строится. То есть строится, но сам отчет пустой
  9. #329
    Я использую TIME. Сейчас попробовал с INT - строится пустой отчет.
  10. #330
    Спасибо за ваш ответ. Почему-то не пришло уведомление, о новом сообщении в теме. Временно решили вопрос через два вложенных окна.
    У меня еще один вопрос.
    Работаем в двух редакторах - один на инженерном ПК, где идет редактирование проекта, второй на рабочем ПК, установленном на производственной линии. Версии редакторов одинаковые. При переносе проекта простым копированием с одного компьютера на другой перестают работать связи параметров и элементов окон. Проект компилируется, загружается в рантайм. Но почти все связи при этом перестают работать. Если удалить связь и создать ее снова, то она начинает работать. Может сталкивались с подобной проблемой?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
