Страница 33 из 469 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #321
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Хотелось, чтобы вы и на это посмотрели.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=124
    Насчет 1 и 2 пункта, то тут как уже когда-то говорилось в данной реализации лоджика практически невозможно осуществить (из-за использования сторонней библиотеки работы с графическими объектами, в которой это не предусмотрено). Т.е. тут выход только один - переписывать эту библиотеку полностью под наши нужды. А вогда это будет -даже предположительно Вам не скажу.
    Насчет 3 пункта... Обсуждений по этому поводу было много в компании и даже варианты исполнения тоже роются у меня в голове, но обещать когда это будет - не могу, есть более приоритетные и серьезные планы на лоджик. Но идея заманчивая - мне самому как разработчику нравится...
    программер
  2. #322
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    он скорее всего про этот проект, там два четвёртых входа.
    если сдвинуть один, то под ним окажется другой.
    Прикольно... Этого как-то не замечал... Странно как так получилось... Посмотрю, но интересно знать а были ли какие-нибудь особенности при создании этого проекта или просто создали, а там оказалось 2 входа...
    программер
  3. #323
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    ... есть более приоритетные и серьезные планы на лоджик. Но идея заманчивая - мне самому как разработчику нравится...
    Поделитесь, пожалуйста, планами на лоджик.
    Я не любопытный, я любознательный.
  4. #324
    Планы большие... все что могу сказать на данный момент...
    программер
  5. #325
    21.01.2011
    еБург
    890
    а 0,5->toBOOL->False - это фича или баг?
    думал всё что строго ">0" это Тrue
    начинающий профессионал
  6. #326
    12,158
    В сетевой переменной с типом с плавающей запятой не возможно установить значение по умолчанию в свойствах менее 1.
  7. #327
    21.01.2011
    еБург
    890
    причём, если ввести точку в качестве разделителя целой и дробной части, то воспринимает.
    но сразу меняет точку на запятую, и при след. редактировании опять глючит...
  8. #328
    Нет, там идет преобразование типов, а не сравнение с 0. В приборе согласно коду происходит такое же преобразование.
    программер
  9. #329
    21.01.2011
    еБург
    890
    а можно подробнее про преобразования?
    что бы точно знать поведение ПР не через опыты, а от разработчика.
    PS что точно известно:
    1) из BOOL 1->1 и 0->0 вне зависимости от конечного типа данных
    2) из INT в FLOAT, тоже всё понятно
    (хотя и тут есть варианты, напр. 16777215, 16777216, 16777217 конвертируются соответственно в 16777215, 16777216, 16777216)
    3) из INT в BOOL, 0->0, всё остальной ->1
    Последний раз редактировалось AI!; 26.03.2013 в 13:40.
  10. #330
    в данном случае идет преобразование из FLOAT в UInt32 приведением типов.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
