Страница 33 из 111 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    Добавляете тег типа Server_Only. Включаете у него исполнение скрипта после чтения, в функции Read пишете:
    function OnRead()
    val=server.ReadCurrentTag();
    if (val==true) then
    server.PollCurrentSubDevice( );
    end;
    end
    Только что скачал бесплатную версию сервера.
    При установке выскакивает сообщение "Точка входа не найдена" и соответственно сервер не запускается. ОС - WinXP.
    Вчем причина?
    В приложении dll библиотека в архиве. Замените этой библиотекой ту что в папке
    c:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\
    Вчем причина?
    Аналогичная проблема. WinXP SP2.
    Скопировал dll проблему не решило.
    function OnRead()
    if (val==true) then
    end;
    end
    server.PollCurrentSubDevice(Здесь должен быть тег, опросить который я хочу?)
    val=server.ReadCurrentTag(А здесь тег в зависимости от состояния которого будет выполнен скрипт?)
    Нет, здесь ничего не надо, в скобках пусто. Будет опрошено текущее подустойство.
    Только исполнение скрипта не после чтения, а перед записью, и функция соответственно Write.
    От текущего тега.
    Посмотрите описание функций в справке.
    Спасибо! Заработало!
    А вы какой ОРС сервер скачали - Modbus или Multi-Protocol?
    Приложите скриншот ошибки.
    К сожалению сейчас не могу приложить скриншот ошибки, на прилагаю скриншот места скачки.2.JPG
    Спасибо заработало!!
