Страница 329 из 389 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Доброго времени суток, коллеги! Вопрос от новичка: делаю проект в котором есть клапан (из стандартной библиотеки конфигуратора), этот клапан управляется (включается-выключается) по MODBUS с ПЛК 110-30. Как сделать чтобы оператор не смог нажать на него, а на панели показывалось состояние клапана только с ПЛК?
    у каждого активного графического элемента с изменением состояния есть парольный доступ
    сделайте оператору свой уровень доступа к управлению
    А где этот уровень доступа находится? В свойствах элемента не нашел.
    У клапана нет парольного доступа, как вариант можно переделать самому из индикатора, просто вставив свои картинки 1 Работа клапана.jpg
    не будет течь жидкость, зато будет включаться индикатор. Перенести клапан можно копипастом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2024 в 18:37.
    Добрый день. Пытаюсь загрузить проект через Download порт, выполняю все как написано в инструкции, выдает ошибку (Не могу открыть СОМ порт). Панель СП310-Р.
    Что может быть не так кто сталкивался с такой ошибкой?
    Последний раз редактировалось _Mixa_; 10.01.2025 в 13:49.
    Если панель новая, то в ней больше не работает загрузка с флешки, издержки импортозамещения.
    Добрый.
    В Вашей инструкции есть такой пункт?
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Добрый.
    Да. У меня ругается что не может открыть COM2 порт
    потому что в диспетчере задач у вас не СОМ2 при подключении панели
    посмотрите какой номер порта ставится системой при подключении панели. Зайдите в свойства драйвера и руками исправьте
    Везде стоит COM2
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
