Страница 328 из 434 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4333
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3271
    Подскажите пожалуйста, как часто можно записывать в регистры PFW, необходимо сохранять показания счётчиков после отключеия питания?
  2. #3272
    Желательно не больше нескольких раз в день, лучше это делать при остановке измерений, например в конце смены или при нажатии кнопки Стоп.
  3. #3273
    Цитата Сообщение от stdenits Посмотреть сообщение
    Столкнулся с ошибкой в проекте для панели СП310 (см. картинку).
    Конфигуратор (вер. V2.D3-k5) после нажатия ОК вылетает.
    Кто-нибудь сталкивался? Проект можно восстановить?
    Откуда этот проект? Вы его из панели считать пытались?
    Другие проекты пробовали открывать?
  4. #3274
    @kondor3000,
    Проекту хана. Вернулся к копии.
  5. #3275
    Добрый день! Возникла проблема при установке драйверов на СП307
    Кто сталкивался с этим? Screenshot 2024-05-28 161147.png.
  6. #3276
    Да ещё ФО должна быть глобальной или стоять на главном экране (лучше глобальной). Иначе при заливке программы она не будет работать.
    Проверить работу можно даже в эмуляции.
    Кондор 3000, извиняюсь, по поводу сохранения значения переменной при обновлении проекта в панеле, Что за абревиатура _ФО_ ,не смог понять
  7. #3277
    ФО - это Функциональная Область, правой кнопкой мыши по ФО, сделать Глобальной
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2024 в 10:14.
  8. #3278
    ВСе, рекомендации выполнил - не работает. Доеду до овеновцев с панелью. Пусть покажут. Отпишусь о результате, спасибо.
  9. #3279
    Обратился в техподдержку по поводу сохранения уставок в СП310 , вот ответ:,, Добрый день.
    При загрузке новой версии проекта в панели оператора СП3хх - все внутренние регистры перезаписываются и это, к сожалению, никак не обойти. Попробуйте организовать хранение уставок в retain-памяти ПЛК, чтобы впоследствии у вас всегда были последние записанные уставки. ,,
    А кто нибудь знает какой алгоритм сохранения уставок в retain-памяти ПЛК если генератором этих уставок являеться панель?
  10. #3280
    Посмотрел как сделано у меня, да в память записывается не при загрузке проекта, а потом руками один раз.
    Зато потом всё остаётся в памяти и считывается каждый раз при включении панели.
    В ПЛК, все переменные слейва итак ретайн, ничего делать не надо. Если ПЛК Мастер, тогда можно объявить Ретайн переменные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 14:49.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
