Страница 328 из 531 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3271
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Источник питания в ПР200 - 220В на 24В только для аналоговых датчиков ( маломощный ) . Необходимо подтверждения от разработчиков
    допускается ли использовать его для дискретных датчиков в ПР200 - 220 В с дискретными входами 24В. ???????????????????
    Я все свои собираю на 2х БП. Один для ПР и один на датчики 4-20. Для меня так надёжнее. Если у меня нет аналога то БП один.
  2. #3272
    Речь об оптимизации питания применяя ПР200-220 когда дали вариант с питанием 220 и входами на 24В. А так я тоже применяю 2 штуки БП. Потому что ПР200-24 был необходим из-за входов 24В.
  3. #3273
    13,609
    Серёга Букашкин а пусковой ток панели измеряли ?
  4. #3274
    Измерял насколько это возможно мультиметром. При включении кратковременно 38 мА, потом 34. Если что-то известно еще про пусковой ток - подскажите.
  5. #3275
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Что тут спрашивать, в РЭ указано что он до 100 мА, применяйте для чего хотите. Я планирую применить его даже для питания панели ИП320, которая как выяснилось потребляет в 4 раза меньше чем заявлено в ее описании.
    Если же ПР200 по какой то причине ( не дай бог) начнут выходить из строя . То завод изготовитель (Owen )
    не будет нести за это ответственность поскольку Вы проигнорировали его рекомендации
    (меньше чем заявлено в ее описании ИП320).
    Это практика Мы тоже ей пользуемся.
  6. #3276
    13,609
    Я как-то считал, что мне 4А автомата должно было хватать, поставил 6, так его выбивало... Вот и верь потом документации
  7. #3277
    Основная "фишка" в характеристике автомата, скорее всего не то было выбрано. Что касается встроенного БП в ПР, то он больше подходит для запитки датчиков и дискретных входов, питать панель (если по току проходит) он может и сможет, а вот при старте могут быть проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #3278
    Полностью согласен, при старте может просесть напряжение и панель или не запустится или запустится и будет работать с ошибками от некорректного пуска. Лучше не рисковать и запитать от нормального источника.
  9. #3279
    Судя по неопределенности высказываний, никто не знает что будет при питании панели от ПР200. Придется проверить на практике. Сделаю 20 включений и отпишусь о результате. Очень заманчиво обойтись без БП.
    А как она себя поведет на 21 или 41 включении? Если у Вас пром решение, то эти эксперименты ни к чему хорошему не приведут.
  10. #3280
    А сколько нужно включений чтобы пробить стену сомнения в надежности? Почему нужно сомневаться при запасе в 2,5 раза?
    Запас в 2,5 раза это в установившемся режиме, при включении стартовый ток кратковременно может превышать в разы установившийся. Работает, питайте, но не говорите что Вас не предупреждали
