Страница 328 из 1195 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428828 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 11946
  1. #3271
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Мастер панель. И как правило запись в слейв ПЛК панель делает по изменению значения, а это в момент ввода оператором.
    ЗЫ. И глядя на программу
    Вложение 15838
    Ежели панель при включении обнулит, то использование доп.retain здесь не спасет.
    Проверить пока не удаётся, нет ПЛК. Но раньше прикомпиляции писалось сколько ретейн памяти занято, а если сделать как у Вас то пишет, что занято ноль памяти. Так должно быть?
  2. #3272
    4,212
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Проверить пока не удаётся, нет ПЛК. Но раньше при компиляции писалось сколько ретейн памяти занято, а если сделать как у Вас то пишет, что занято ноль памяти. Так должно быть?
    Так и должно быть.
    Вы же сами этого хотели-
    но тут узнал, что при записи в энергонезависимую память записывается не только то значение, которое было на входе, а и всё состояние блока. Вот и озадачился вопросом уменьшить обьём ими занимаемый
  3. #3273
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Дак мои уставки в таком разе будут сохраняться при выключении ПЛК или нет?
  4. #3274
    4,212
    У меня сохраняются. Использую панель СП270, про ИП320 со 100% уверенностью теперь утверждать не могу, т.к. с ИП320 не работал.
  5. #3275
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Почему когда меняю число, выделенное стрелкой, с 10 на 15 такая ерунда начинаеться ?
    Кто нибудь поможет?
  6. #3276
    Question
    Всем привет! С наступающим Новым Годом!!!
    Занялся изучением CoDeSys. По работе возникла необходимость автоматизации работы оборудования. Изучать начал недавно, по сему прошу сильно не пинать.
    Решил писать программу на CFC. Это мне более понятно. Встал вот такой вопрос. ....
    Нужно обработать нажатие 4-х кнопок. Собственно нужно обработать ситуацию, когда нажато более 1-ой кнопки. В работе оборудования это не допустимо. В Standard.lib ничего похожего, что можно сразу использовать, не нашёл. Что можете посоветовать??? Как можно обработать эту ситуацию??? Подкиньте мысль - куда каПАть??? Может есть какая подходящая под это дело библиотека с нужным мне элементом???
    Спасибо!
  7. #3277
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Используйте элементы and и not (первая кнопка нажата и остальные не нажаты и т.д.). И определитесь, что должно произойти, если нажата не одна кнопка: игнорировать нажатие, пока не отпустят все кнопки или должна сработать первая нажатая кнопка, а вторая проигнорирована или что-то другое.
  8. #3278
    Спасибо!
    в oscat.lib можно найти готовые элементы, которые подойдут для проектирования нечто подобного, а так документацию не мешает почитать и в школе информатику не прогуливать, представте эти четыре кнопки как разряды байтового числа, если это число не соответствует определенным числам и нулю, значит у Вас двойное нажатие
  9. #3279
    в oscat.lib можно найти готовые элементы, которые подойдут для проектирования нечто подобного, а так документацию не мешает почитать и в школе информатику не прогуливать, представьте эти четыре кнопки как разряды байтового числа, если это число не соответствует определенным числам и нулю, значит у Вас двойное нажатие
    В школе мы занимались программированием калькулятора МК52. По нему у меня даже книжечка с программами игр была. А так как это было ооооочень давно и в практике не применялось, то немного под забылось .... извиняйте
    ... извиняюсь за наглость ... а есть где пример посмотреть???
  10. #3280
    Здесь есть одна загвоздка .... поочерёдное переключение управления кнопками разрешается. Эту часть я уже реализовал. Т.е. при нажатии очередной кнопки, работа предыдущего агрегата останавливается и включается след. "привязанный" к этой кнопке ....
    Хотя ..... надо подумать .... Спасибо!
