Страница 325 из 403 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 4519
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    09.12.2013
    2,073
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    При редактировании проекта увидел такое:
    ОЛ 2.7.350.0
    Это при копировании получилось.
    Это давно такое случается. Еще и фантомы блоков и переменных иногда остаются
    Как увидеть экран всех переходов для ПР205 как у ПР200?
    Не видно куда сделан переход, куда не сделан и правильно сделан.
    Графически переходы на ПР205 не отображаются
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    09.12.2013
    2,073
    Версия Лоджика 2.7.350.0. Интересный косяк нашел. В демонстрации достаточно легко из него вышел. Но это не всегда так получается
    Видео https://disk.yandex.ru/i/URe42GeaACSM6Q
    Спасибо за обратную связь, ошибку подтвердили, исправим в ближайших хотфиксах.
    email: k.korolev@owen.ru
    Коллеги , обнаружил такую штуку. При выводе сетевой переменной на экран ПР205 , она ограничена в поле значением 65535. Так как переменная 16 разрядная это нормально. Но если перейти в режим онлайн отладки , можно увидеть что в сетевую переменную можно записать число больше 65535. Сетевая переменная в программе ведет себя как 32 разрядная. Соответственно после превышения границы за 65535 на экране цифры одни , а в программе другие. Тоже самое происходит и в симуляции.
    09.12.2013
    2,073
    Это и на других ПРках наблюдается. Я думаю, разработчики просто не стали заморачиваться, и внутри ПРки переменная остается 32 битной
    Это просто неправильная работа - баг.
    Главное, при привязке переменной к полю на экране, правила все соблюдаются , если сетевая то мин макс автоматом для 16 разрядов, если обычная переменная , то лимиты на 32 разряда.
    При этом лимиты работают на экране , а в самой программе переменная живет своей неограниченной жизнью.
    Мда,... можно наворотить таких дел ...
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 29.06.2024 в 23:05.
    09.12.2013
    2,073
    Это не баг - это фича
    По-моему, логично - смысл задавать с экрана сетевой переменной значение, которое она не сможет передать мастеру
    А вы не воротите, вы, просто, держите в уме, что сетевая переменная не должна быть больше 65535
    Так не работает ограничение на экране!!! Если поставить 3000 условно, лимит поля на экране, переменную должно обрезать и в программе тоже!!!
    Значения в программе и на экране должны быть одинаковыми. Вот на скриншоте счетчик литров расходомера.
    Оператор регистрирует показания время от времени. Информация в данном случае является достоверной!!!???
    Вы считаете это фичей!!!???
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 30.06.2024 в 10:06.
    9,663
    В режиме мастер и ПР200 поддерживало 32-х разрядные сетевые переменные.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
