Страница 324 из 498 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3231
    21.01.2011
    еБург
    890
    Анатлий, Вы упустили один, самый важный пункт в ТЗ
    Цитата Сообщение от Б.Олег Посмотреть сообщение
    В чем собственно заключается проблема? Если запустить маршрут из 4-10 транспортеров (бывает и больше), то при аварийной остановке одного из транспортеров внутри или в конце маршрута, происходит засыпание зерном осановившегося транспортера и перед ним вкюченными. Т.е. надо обеспечить аварийное отключение этих транспортеров всей цепочки до аварийного. Но и это ещё не все. Транспортеры могут быть подключены в любой последовательности для запуска различных маршрутов движения зерна.
    т.е. если их расположили в порядке 1-3-5-7-2-4-6, то Ваш проект будет неправильно работать!
    Именно чтобы помнить порядок включения и пришлось прибегнуть к целочисленной арифметике.
    Последний раз редактировалось AI!; 10.02.2013 в 19:56.
  2. #3232
    12,155
    АААА ,не читал, каюсь.А не проше переименовать конвейеры .
    Последний раз редактировалось rovki; 10.02.2013 в 20:06.
  3. #3233
    21.01.2011
    еБург
    890
    в программе или в натуре?
    PS есть положительное заключение о версии с 4мя выходами, и соответственно с 4мя трантпортерами.
    и просьба сделать так же, только 7шт - я сделал 8.
    Последний раз редактировалось AI!; 10.02.2013 в 20:17.
  4. #3234
    12,155
    В натуре .Вот бы на схему расположения транс-в глянуть.А то полносвязанный граф получается -каждый с каждымкруто для элеватора
    Последний раз редактировалось rovki; 10.02.2013 в 20:42.
  5. #3235
    21.01.2011
    еБург
    890
    согласен, меня это тоже удивило.
    но желание покорить следующую, непокорённую вершину было сильнее
  6. #3236
    20.11.2011
    2,552
    Скорее всего установили большое время цикла ,потому и сбоит в симуляторе (обман зрения,из за TOF) .Поставьте 1 мс -время цикла .А вариантов схемы может быть множество..
    А Что то ваш макрос вызывает сбой ОЛ???(не фурычит )
    Извините, в свойствах макроса не все вложенные макросы прописал.
    Вот смотрите.
  7. #3237
    12,155
    Вот смотрите.
    Что то опять не открывается
  8. #3238
    21.01.2011
    еБург
    890
    Да уж красиво нарисовано
    ещё вариант
    функционально 1в1 как предыдущий, только блоки расположены по другому
    вопрос в зал: какая схема нагляднее? в какой проще разобраться?
    (на будущее - как лучше делать?)
    PS битность проще наращивать в новой схеме.
  9. #3239
    12,155
    Надо делать в виде макроса (любой вариант) .Из тех кто будет использовать его, 90% будет интересовать результат ,а не оформление и тем более разбираться в потрохах ИМХО.Проектирование оно же существует на разных уровнях ,да же те кто использует интегральные схемы часто не знают ,что у нее внутри ,создавая ,например контроллер универсальный .На другом уровне кто то проектирует законченное устройство (блок) ,на следующим уровне кто то городит какую то систему и тд.Так что не переживайте ,если кто то не поймет как там у Вас внутри макроса работают ФБ ,лишь бы было полное описание его работы снаружи.
  10. #3240
    20.11.2011
    2,552
    Оказывается необходимо прилагать и все макросы нижнего уровня вложенные в макрос верхнего уровня, т.к. их нет в стандартной библиотеке.
