Страница 324 из 1195 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 11946
  1. #3231
    Здравствуйте. Может кто знает и подскажет какую переменную нужно создать в ПЛК110, которая отображает состояние RUN (программа запущена). Это позволило бы мне дистанционно из MasterSCADA смотреть крутится программа или стоит на паузе.
  2. #3232
    petera человеческое спасибо, это как в ОЛ блок преобразования воткнуть...только в КДС замороченно......
  3. #3233
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Режим эксперт включить надо.
    Включал и выключал изменений нету Вложение 15783
  4. #3234
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вообще-то программа должна быть запущена всегда и на паузу ее ставить не надо. Можно не выполнять какие-то блоки по определенным условиям. Если хотите контролировать работу какого-то блока программы, то создайте переменную в этом блоке, можно типа WORD, и постоянно прибавляйте к ней 1. А в скаде смотрите: меняется переменная - блок работает, не меняется - не работает.
  5. #3235
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Почему когда меняю число, выделенное стрелкой, с 10 на 15 такая ерунда начинаеться ?
  6. #3236
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Какая такая?
  7. #3237
    У меня на первом компютере всё работает а на втором не чего не получается, это получилось после переустановки виндовса в чём ещё может быт проблема переключал свойства на стандартный и на профессиональный не получается. когда нажимаешь кнопку профессиональный и потом жмёшь ОК. окно закрывается но потом заходишь опять то выбраное значение не профессиональный а стандартный.
    Подскажите у кого глюк у меня или где???
    Вложение 15786
  8. #3238
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Какая такая?
    К примеру: переключение насосов по аварии. на стабилизацию даю 10с на включение аварии ещё 4с и это на один насос, а пролетает за секунду оба. Управление трёхходовыми, 1 импульс длинной в секунду превращаеться в трескатню. Причём в самом алгоритме всё вроде нормально работает. Вернул как было раньше 10 и всё нормализовалось.
  9. #3239
    Вложение 15786
    Делал ка тут
  10. #3240
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вложение 15786
    Выбрать профессиональный, нажать ОК, перезагрузить CDS.
    И все будет работать.
