Страница 323 из 478 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Вот так ,при любом варианте схемы
    Работает, но при изменении в любую сторону. А хотелось бы только при приращении числа.
    Заранее благодарен!!!
    20.11.2011
    2,552
    Делайте сравнение на ">", предыдущего значения к новому, если новое будет больше на выходе появится "1".
    12,158
    последний 46(45) нужно для работы макроса в макросе
    11.09.2012
    2,465
    Подскажите ссылку где качнуть, проблемы с обновлением(автоматически не цепляет). Заранее спасибо.
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=90
    12,158
    А че при повторном звонке код не передается ?Или таймера не дождался ?Но тогда зачем номер передавать .Да и макрос хорошо бы заканчивать ,все внутрь убрать.ИМХО
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 18:55.
    20.11.2011
    2,552
    Зачем в "номеронабиратель пальцами нажимать, если ещё разговаривать не закончили"?
    12,158
    Так вроде о разговорах речи не было .Как ПР будет разговаривать то .просто при использовании макроса, пользователь может допустить ошибки .
    Да и пальцев у ПР нет
    20.11.2011
    2,552
    Так пока ПР, после Соединения с абонентом, трубку не положит, АТС с новым номером не соединит.
    21.01.2011
    еБург
    890
    попробовал последний проект, и заметил, что если последовательно пройти 00->10->11->01
    не дойти до 00, а остановится и сделать реверс, т.е. пройти обратно через значения 01->11->10->00
    то он эту деталь вычтет, хотя никогда не прибавлял.
    т.е. если одну и туже деталь гонять туда сюда по конвейеру, то он её будет вычитать и вычитать ))
    сделал свой вариант. граница деталей считается 00
    если границей является 11, то просто надо заменить два блока "OR-NOT", в центре схемы, на один блок "AND"
    Последний раз редактировалось AI!; 13.02.2013 в 01:32.
