Страница 323 из 377 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 4196
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Валенок выручите пожалуйста, на вас надежда!...
    Вы хотите сложить целое с плавающей?
    Последний раз редактировалось EFrol; 20.11.2024 в 16:16.
    Моя реакция похожа на фразу Мусагалиева после слова Агурец...
    https://youtube.com/shorts/1OGFI4sdh...aBfRWO8n6OP6kT
    Категорически спасибо EFrol! Просто как слесарный молоток! Валенок ваш совет #3559 упустил как-то не внимательно пролистал топик, обязательно проверю. Тоже спасибо!
    К сожалению, только для TCP-устройств. А вот для PLC и Download такого нет (наверное).
    Но есть возможность запретить панели опрашивать устройства (стр. 245), если знаешь их адресa.
    Может быть грубо, но все же...
    Вы хотите построить систему с модулями, трмами, сделать проверку связи, исключение из опроса, но стали экономить на контроллере и решили все это реализовать на панели, которая вообще для этого не предназначена.
    на всех панелях пишут, что в панель нельзя использовать в качестве плк и реализовывать на ней логику управления процессами.
    Кроилово ведет к попадалову.
    Так же про обесточивание и т.д. Если у Вас несколько процессов, которые вы сводите на одну панель, опять же из-за экономии, то ни к чему хорошему это не приведет. Стройте изначально распределенную систему управления, а если нет, то не пофиг ли на торможение панели если Вы вырубили половину оборудования и весь тех процесс остановлен?
    Возможно так. Однако я ограничен ТЗ - и панель используется только для визуализации, система распределена и автономна по параметрам управления. ("Это не мои тараканы - это ихние")
    И потом - абстрагируясь - задача - опросить слейвы, выдать оператору информацию с распределенной системы из десятка-полтора мест, нарисовать тренды, выдать аварийные сообщения. Ни управления, ни математики запредельной, ни ПИД - на кой контроллер? Панель является мастером, соответственно должна по идее определять кто из абонентов в сети. Или я слишком много ожидаю от панели?
    При этом авария или отключение только одного модбас сервера приведёт к тормозам на панели в 3 секунды. А если ещё 1 трм отключите на ремонт, то ещё 3 секунды... Ну флаг вам в руки. Даже ПЛК, если в программе не продумать действия при таких ситуациях, опрос работающих устройств отвалится..
    При выведении в ремонт (сознательном отключении) можно предусмотреть окно, где можно вывести из обмена - переключив служебный бит.
    Вопрос как выявить при работе, раз нет готовых решений в панели. К примеру сделать служебный опрос раз в 5-10 секунд конкретного слейва и при трех-пяти таймаутах опять таки переключить битик и вывесить надпись "потеря связи с устройством таким-то".
    Да, можно. Изучайте документацию на использование скриптов в панели и реализуйте, служебные биты есть, обработчик за Вами.
    Только не забудьте, что когда слейв у Вас отвалился, то панель уже зависла и три-пять таймаутов уже идут с зависшей наглухо панелью. И скрипты будут крутиться в зависшей панелью.
    Раз у Вас огромная система и надо собирать со всех данные и модули могут быть оффлайн, ставьте промежуточный контроллер, на нем опрос и обработка, на панели отображение.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 22.11.2024 в 09:10.
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
