Страница 323 из 418 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Что может вызывать такие тормоза?
    Совет может показаться по меньшей мере странным...Но если стоит какой-то "антивирус"-то на время работы отключите его на фиг.
    Проверил на 10-й Винде....Комп ,конечно не скакун-но такого "фокуса" нет.
    Правда "таргеты" грузятся с такой скоростью,что как будто тянут из болота бегемота.
    На "семёре",где нет Каспера вообще всё отлично. Дело не в программе,а в чём-то ином.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 23.04.2024 в 20:28.
    Ничего не тупит, даже с каспером и кучей всякого в трее.
    Только связь постоянно отваливается, особенно если через OpenVPN подключаться. Простое увеличение задержки похоже не очень то помогло. Ну и онлайн отладка на большом мониторе это ужас - масштаб до 400% поднимать приходится чтоб хоть какие-то данные пошли.
    09.02.2024
    Новомосковск
    13
    Коллеги, прошу помощи здесь, ибо странно.
    У меня на ПЭВМ с вин 10 ОЛ Версия 2.6.347.0 - ПР 205 в списке есть.
    У коллеги ПЭВМ с вин 7 ОЛ Версия 2.6.347.0 (поставили недавно) - ПР 205 в списке НЕТ.
    Куда копать?
    Куда копать?
    Проверьте, от одного ли пользователя устанавливался и запускается OL:
    email: k.korolev@owen.ru
    Куда копать?
    программа устанавливается под админом, инсталлятор ставит спец файлы в [c:\Users\admin\]AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\[номер версии типа "2.6.347.0"]
    а пользователь, который потом запускает программу ищет файлы в подобном каталоге пользователя
    выход - из-под админа вручную скопировать папку с номером последней версией типа "2.6.347.0" из админовской папки в юзеровскую.
    в техподдержку OWEN звонил с этой проблемой - решение подсказали, но решать видимо не собираются
    09.02.2024
    Новомосковск
    13
    У коллеги ставил администратор. Запускается под юзером. Корпоративный комп.
    На моей ПЭВМ я ставил и запускаю.
    При обновлении OwenLogic ярлык на рабочем столе сначала удаляется, а потом создаётся.
    Можно сделать проверку на его наличие, чтобы не перетаскивать потом ярлык на другое место)
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Я обычно делаю portable версию Лоджика и использую ее без установки на домашнем компе, на рабочем или на ноуте.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Можете мне объяснить . На объекте всё работает , а в симуляторе выдаёт предупреждение . перевел проект в ОЛ 2.6 думал БАГ . попробовал включить симуляцию в ОЛ 1.22 . тоже самое .
    Что это означает , проект большой . Невалидная переменная 2024-05-06_09-11-54.png может это фича ??????
    Выложите проект здесь или пришлите нам на почту soft@owen.ru
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
