Страница 321 из 1195 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 11946
  1. #3201
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Kacheg1987 Посмотреть сообщение
    Это то я сделал. Если присвоить мв160-16дн адрес 5 - все получается. В этом случае адрес первго входа 80, последного 95 (всего 16 входов).
    В описании к устройству написано, что максимальный адрес (я так понимаю - устройства) 247. Каждое устройство занимает 2 байта (16 бит).
    ТАк и получается, если у мв160-16дн адрес 5, то 16*5=80 (первый вход); +16 = 95 (последний вход)
    Если у мв160-16дн адрес 247, то 247*16=3952 (первый вход); +16 = 3967 (последний) - так не работает
    Смешались в кучу кони, люди ...
    Адрес устройства (модуля) Вы задаёте сами. Диапазон от 0 до 247.
    А вот адреса регистров жестко прошиты в модуле. Вы их ни как изменить не можете. Какому входу или выходу какой регистр соответствует и написано в руководстве. Ссылку давали выше.
    Допустим у Вас 3 модуля дискретных. Адреса модулей Вы решили допустим задать - 2, 5, 34. И надо считать состояние входов. Забирать значение будем маской.
    Согласно руководству, если не ошибаюсь, маска входов это регистр 51.
    Соответственно опрос ведем:
    Первый модуль - адрес устройства -2, регистр - 51.
    Второй модуль - адрес устройства -5, регистр - 51.
    Третий модуль - адрес устройства -34, регистр - 51.
  2. #3202
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Kacheg1987, в документе, ссылку на который Вам дал уважаемый на этом форуме capzap посмотрите стр.49. Там есть параметр "Битовая маска" его адрес 51 (в десятичной системе). Нулевой бит соответствует первому входу, первый бит - второму входу и т.д. Вам надо опрашивать регистр номер 51 и уже в программе разбирать по битам значение каждого входа. Это все для протокола Модбас. Или у Вас протокол ОВЕН?
    P.S. Уберите, пожалуйста, из своего сообщения нецензурные выражения. На этом форуме это запрещено.
  3. #3203
    к сожалению модбас, с протоколом овен я разобрался, там полегче будет, но в сети еще необходимо установить сп270, он овен не поддерживает
  4. #3204
    4,212
    Kacheg1987, на форуме есть раздел с примерами http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
    Примеры для МВ110-16Д есть здесь http://kipshop.ru/Primeri/Modules/05..._MX110+PLC.zip
    Аналогичные примеры есть на диске, который идет с ПЛК.
  5. #3205
    Всем спасибо, через маску получилось.
    А без маски нельзя? когда у мв160-16дн был адрес 5, я без всякой маски входы опрашивал
  6. #3206
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    ОВЕН не склоняется <...> уважение
    Склоняется всё, что угодно. Уважать надо свой язык, а не флектофобию юристов и рекламщиков. Мне когда реклама по ТВ изредка попадается, у меня уши вянут от довлеющих над всем остальным именительных падежей.
    А без маски нельзя?
    А зачем без маски? С нею канал гораздо меньше загружается. Что вам в ней не нравится?
  7. #3207
    я не приемлю, когда люди пришедшие на форум за помощью, называют саму фирму овном, намекая на фикалии, а не граматические ньюансы
  8. #3208
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Очень часто так называю в устной речи, только ударение ставлю на первый слог и не думаю о фекалиях. Ну, если до конца честным быть, то я в бродячих мыслях не раз замечал фишку с ударением, конечно. Но чтобы именно так интерпретировать написанное — как-то не доходило до этого. Я не думаю, что Качег1987 пытается поносить компанию, там даже с большой буквы написано.
  9. #3209
    Всем спасибо.........с мв110-16д разобрался, с му110-16р по аналогии тоже работает...........................буксую на аналогах мв110-8А, как прописать параметр входа?
    На данный момент у меня в параметрах universal modbus device c адресом 2, далее registr input module (тип данных word), какой ему прописать адрес?, задатчик типа 4-20 мА на первом входе. В настройках модуля тип датчика выбрал......по протоколу овен данные получалось получать
  10. #3210
    На диске в файле с примером для PLC100-R.L_MV110_8AS.pro адрес первого входа 256, почему?????? понять не могу, ставил так же у себя - не работает. в данном примере у нас только разные адреса
    риборов
