Страница 320 из 482 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3191
    21.08.2009
    Казахстан г.Алматы
    15
    Разобрался я с проблемой. Снял и привез ПР102 с другого объекта, в свою лабораторию, у которого с аналоговыми входами было всё в порядке. Обновил ОвенЛоджик до последней версии. Загрузил в него программу "с прыгающими значениями на аналоговых входах"(это прошивка с другого объекта).
    В общем картина повторилась, нестабильные показания на аналоговых входах.
    Начал свою программу редактировать, искать проблему. Через пару часов выяснил, что Помехи на аналоговые входа даёт первый вход. Т.е. если назначить Тип датчика 4-20 мА на Аналоговый вход AI1, то начинаются помехи. Если назначить на AI1 тип датчика 0-300 кОм, то "Помехи" исчезают.
    Почему возникла такая проблема? Пожалуйста исправьте эту проблему.
    П.С. Я решил свою проблему переключением токового датчика на вход AI3. На вход AI1 назначил 0-300 кОм.
  2. #3192
    Версия 2.4.334.0 Windows 11. Перестали перетаскиваться объекты по одному щелчку. Надо теперь дважды нажать и удерживая перетаскивать. И появляется (например переменная) только когда отпускаешь кнопку. Вообщем видео смотрите.
    Последний раз редактировалось Serg290; 24.08.2023 в 17:23.
  3. #3193
    Одним нажатием выбираете элемент, вторым вставляете на экран. Перетаскивание не работает с одного раза.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2023 в 17:53.
  4. #3194
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    почему ол перестал запускаться на стареньком нетбуке с семеркой?
    надимаю открыть и ничего не происходит
  5. #3195
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    он использовался для переноса программы с стационарного пк на обьекты.
    может возможно сделать перенос както по другому?
  6. #3196
    Какая у вас версия ОЛ и какая 7 винда? Надо обновлять и запускать от Админа ( или одного и того же пользователя).
    Винда должна быть 7 SP1, иначе новые версии не работают
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2023 в 11:07.
  7. #3197
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    понял спасибо
  8. #3198
    Здравствуйте! Недоступна смена целевой платформы owen logic 2.4, почему?
  9. #3199
    На какой платформе вы сейчас?
    Если ИП120 например, то смена не возможна. Если на ПР200 то сменить можно только на другую ПР200. То есть только в пределах одной платформы.
    Переносите копипастом, если надо на другую платформу или через сохранение макросов в файл.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2023 в 14:05.
  10. #3200
    Программа написана для ПР205-230.1211.26.X.0, подключил ПР205-230.1211.22.0.0.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
