Страница 320 из 1187 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420820 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 11862
  1. #3191
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    smk1635, а если в комнату зашли 3 человека, затем 2 вышли
    Значит остававшийся будет сидеть в потёмках.
    Так после того как первый человек выйдет из комнаты свет погаснет.
  2. #3192
    10,634
    Цитата Сообщение от Kacheg1987 Посмотреть сообщение
    PS: вроде тема для новичков - разжуйте пожалуйста
    для новичков чего? Программирования промышленной автоматики или школьника не знающего арифметику
  3. #3193
    На AB целый нефтяной завод запрограмировал и обслуживаю, на АВ такой фигни с адресацией нет, как на Овне...............напряг ответить? при любом варианте все просто, просто нужно знать алгоритм вычисления каждого параметра.
    Вот почему такая вещь происходит?
    Овен ПЛК 160 + МВ160-16ДН (адр5 - модбас)
    у МВ160-16ДН адрес первого входа - 80, у последнего - 95 - все работает
    По описанию модбас до 247 адресов, задаю МВ160-16ДН адрес 247. должно получиться, что адрес первого входа у МВ160-16ДН -3952, последнего 3967. В итоге связь с модулем есть, а сигнал о подаче питания на вход нет
  4. #3194
    10,634
    ОВЕН не склоняется, какоге икса я должен отвечать упырю, который не проявляет уважение ни кому, кроме своей персоны. Вопрос у Вас был про время, а не про адресацию. Вы не только в математике не сильны, Вы читать документацию даже не можете, адрес прибора никакого отношения не имеет к адресу регистров. Прибор с адресом 247, точно так же будет иметь адрес битовой маски в 51 регистре, как если бы он имел адрес слейва 10
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1744.pdf стр.49
  5. #3195
    ОВЕН не склоняется, какоге хера я должен отвечать упырю, который не проявляет уважение ни кому, кроме своей персоны. Вопрос у Вас был про время, а не про адресацию. Вы не только в математике не сильны, Вы читать документацию даже не можете, адрес прибора никакого отношения не имеет к адресу регистров. Прибор с адресом 247, точно так же будет иметь адрес битовой маски в 51 регистре, как если бы он имел адрес слейва 10
    Со словами полегче, не хочешь отвечать, не отвечай; я про время не спрашивал, а про максимально возможное количество модулей, в математике посильнее тебя буду, лучше бы рассказал как правильно вычислять адреса. (ну не знаю я как это делается в модбас, всю жизнь работал с АВ)
    PS - за ссылку спасибо
  6. #3196
    Адреса чего?
  7. #3197
    Входов модулей.
    К примеру адрес у МВ160-16ДН - 247
    в параметрах контроллера - создаю Universal modbus device (Module slave adrres- 247), далее прописываю Register unput module, в это параметре адрес для первого входа какой будет? (и как вычисляется? хотя бы ссылку)
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1744.pdf по этой ссылке инфа уже для знающих людей, для меня просто набор непонятных значений...................ведь должен же быть какой то алгоритм и правила адресации)
  8. #3198
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Входов модулей.
    Если хотите что бы контроллер опрашивал модули то надо создать модуль Модбас (мастер). Т.е. указываете что ПЛК является мастером для модулей.
  9. #3199
    Это то я сделал. Если присвоить мв160-16дн адрес 5 - все получается. В этом случае адрес первго входа 80, последного 95 (всего 16 входов).
    В описании к устройству написано, что максимальный адрес (я так понимаю - устройства) 247. Каждое устройство занимает 2 байта (16 бит).
    ТАк и получается, если у мв160-16дн адрес 5, то 16*5=80 (первый вход); +16 = 95 (последний вход)
    Если у мв160-16дн адрес 247, то 247*16=3952 (первый вход); +16 = 3967 (последний) - так не работает
  10. #3200
    Так............. что-то я путаю адреса регистров и приборов.............
