Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 223031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #311
    09.12.2013
    2,232
    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Помогите "связать" по RS-485 ПР200 и частотник ОВЕН ПЧВ1. Всё сконфигурировал, скачал шаблон ПЧВ(1,2), ввёл переменную "Статус", что бы убедится, что связь есть, но на кнопку ПУСК не реагирует. Пробовал четыре варианта "Старшим регистром вперёд", "старшим байтом вперёд" - не помогает. Может кто то уже имеет опыт по подключению? Поделитесь.
    Заглянул в менеджер компонентов. Там ПЧВ(1,2) - это макрос, а шаблон - ПЧВ1_3(М01). Так что вы скачали и как настроили?
    Лучше приложите файлик с проектом. А так, гадать можно бесконечно
  2. #312
    9,963
    Так для настройки связи лучше вообще пока шаблоны отставить в сторонку один регистр опрашивайте, например аналогового входа, при опросе мигает светодиод на корпусе ПЧВ1 где-то под съёмной панелью оператора, сразу видно будет, в смысле, может А и В перепутали?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2024 в 00:03.
  3. #313
    Я скачивал макрос ПЧВ(1,2)
  4. #314
    Если бы перепутал, был бы рад такому решению проблемы. Связь есть.
    Последний раз редактировалось gecha; 29.11.2024 в 09:21.
  5. #315
    В макросе сетевые переменные были завязаны на регистры ПЧВ 49999 и 50009, а в описании к ПЧВ частота должна записываться по адресу 2000(HEX), команды ПУСК, РЕВЕРС, СТОП по адресу 2001(HEX). Когда всё исправил - заработало. Получается макрос какой то кривой или на какой то другой частотник? Или я ошибаюсь? Хотя, всё работает.
  6. #316
    В макросе просто выходы, сетевые вы подключаете к макросу сами. Как забили адреса с ошибкой, так и получили.
    Проще было в примере посмотреть и скопировать оттуда.
  7. #317
    Доброе утро!
    Интересная проблема возникла. Не могу подключить шаблон устройства. Может что-то делаю не так?
    Всё разрешилось. Обновление снимает проблему.
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 11.04.2025 в 07:55.
  8. #318
    А будут добавлены в OL шаблоны модулей серии мв210? И планируется ли поддержка ПР205 протокола mqtt?
  9. #319
    Шаблоны на модули МВ210 в процессе разработки. В скором времени будут добавлены в OL. Осуществление поддержки MQTT на ПР205 в ближайшем будущем не планируется.
  10. #320
    Шаблон модуля дискретного ввода МВ110-32ДН не работает на ПР205 если считывать битовую маску двумя регистрами 99 и 100 в две целочисленные переменные. Если же считывать битовую маску как последовательность двух регистров с 99 в переменную типа DWORD то все начинает работать. Прошивка модуля V2.0. О данной проблеме также написал в ОВЕН. Так как нигде в документации не указано что нужно считывать 99 регистр с количеством регистров 2, а не каждый по отдельности...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
