Страница 32 из 80 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #311
    17.02.2015
    Можга
    51
    получается делим на 0? так можно?
  2. #312
    Можно убрать блок fsel на выходе, но тогда при уходе входных параметров за границы диапазона будут какие-то показания. Не знаю насколько корректно делать так. По факту получается 0 на выходе если отобразить результат через функцию вывода на экран.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 15.12.2017 в 11:24.
  3. #313
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Расчет точки росы. Температура 0..60 градусов Цельсия , пишут что дальше большАя погрешность. Влажность 1..100%
    У меня есть макрос, вычисляющий давление насыщенного водяного пара по температуре.
    https://github.com/anthrwpos1/macros.../WBP%5B%5D.tpl
    Для вычисления влажности (относительной, абсолютной, дефицита пара) кроме него ничего и не нужно.
    Если хотите, сделаю и обратный макрос. Тогда вы сможете еще и точку росы из влажности вычислять и другие обратные преобразования.
    Макрос работает по формуле вот от сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...BE%D0%B4%D1%8B
    пункт кривая насыщения водяного пара.
    PS если будете считать влажность по показаниям двух термометров, не забудьте про коэффициент транспирации. Влаждый градусник показывает вовсе не точку росы, а некую температуру линейно зависящую от точки росы и температуры воздуха с постоянным коэффициентом, требующем подбора в процессе калибровки.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 16.12.2017 в 08:49.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  4. #314
    Здравствуйте. А нет макроса для слова состояния ПЧ Danfoss(ПЧВ)? для управляющего слова и задания нашел.
  5. #315
    Вообщем то вот сам собрал макрос состояния ПЧВ
  6. #316
    помогите пожалуйста:
    нужен блок аналогичный ADD и MOVE в CoDeSys, только с добавлением EN/ENO
  7. #317
    а как управлять по сети ПЧ Данфосс интересует три параметра включить -отключить и регулировка (задание) частоты
  8. #318
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста как осуществить запись в макрос наподобие WriteToFB в TON и тп?
    параметр свойства "использование в макросе" ФБ в моем макросе стоит в "да" и эти свойства видны в основной программе, их можно редактировать вручную
    Но в параметрах WriteToFB основной программы сам макрос не появляется, видны только стандартные ФБ.
    Приходится делать доп входы в макрос, преобразования .. громоздко
    Нигде найти не могу(
    версия программы 1.10.157.13202
  9. #319
    12,158
    Только через внешние входы или константы внутри
  10. #320
    спасибо!
    жаль конечно, было бы удобнее)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
