Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #311
    Василий Кашуба
    Вот теперь вопрос от полного новичка. Как сделать присваивание по условию? Например в языках FBD и CFC? И зачем нужно умножать на 1000?
    Извиняюсь за наглый вопрос, не разобрался еще.
  2. #312
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Darkmen999 Посмотреть сообщение
    ... Как сделать присваивание по условию? Например в языках FBD и CFC? И зачем нужно умножать на 1000?
    1. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16616
    2.Читайте мануал
  3. #313
    Василий Кашуба
    Вот на мануал я вообще внимания не обратил.
  4. #314
    4,212
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Если выхода дискретные, сделайте присваивание по условию значение 1000(реал). Либо преобразовать через BOOL TO REAL и умножить на 1000.
    Ни чего не надо умножать на 1000, просто использовать преобразование BOOL_TO_REAL и все, т.к. диапазон изменения значения для выхода дискретного типа от 0,0 до 1,0.
    И как сказано в руководстве по программированию значение канала преобразуется в ШИМ-сигнал (непонятная для меня вещь), но зачем? Ведь ШИМ используется насколько я знаю в аналоговом управлении дискретными выходами(например управление Т.Э.Ном), а мне просто релюшку допустим включить нужно.
    Извиняюсь за длинный текст, просто хотел выразиться как можно яснее.
    Заранее спасибо.
    Дискретный выход ПЛК73 имеет аппаратный ШИМ и выходные импульсы будут иметь скважность 0-100% пропорциональную значению для выхода от 0,0 - 1,0. Период повторения импульсов задается в настройках выхода.
    Таким образом
    -выходной сигнал 0,0 соответствует скважности 0% -дискретный выход выключен постоянно,
    -выходной сигнал 1,0 соответствует скважности 100% -дискретный выход включен постоянно
  5. #315
    petera
    Спасибо, разъяснили с этой тысячей. Я смотрю в цифры 0,0 и 0,1, и не могу понять, зачем множить? Но мануал все равно изучить придется.
    С ШИМом тоже стало понятней. Я как понял ШИМ внедрен в ПЛК73 для точности управления дискретным выходом?
    Такс, зреет еще один вопрос, сформулирую и задам.
  6. #316
    20.11.2011
    2,548
    Ни чего не надо умножать на 1000, просто использовать преобразование BOOL_TO_REAL и все, т.к. диапазон изменения значения для выхода дискретного типа от 0,0 до 1,0...
    Спутал с регистрами управления МВУ8Р.
  7. #317
    4,212
    petera
    Не для точности управления дискретным выходом, а для
    ...Ведь ШИМ используется насколько я знаю в аналоговом управлении дискретными выходами(например управление Т.Э.Ном)...
    Вообщем Вы сами и ответили на свой вопрос зачем нужен ШИМ. А так как он выполнен аппаратно, то это может упростить программу.
  8. #318
    Таким образом
    Если не требуется аппаратный ШИМ, т.е. задается 0.0 или 1.0, то что должно быть задано в настройках шаблона PLC Configuration ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.03.2014 в 11:34.
  9. #319
    Что угодно. Как и в случае с аналоговым выходом.
  10. #320
    Значит туда вообще можно не заглядывать ?
