Страница 32 из 95 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Спасибо, capzap. Могу еще посоветовать http://www.owen.ru/catalog/67395347, там все библиотеки.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Написал програмку на ST для отправки смс.
    Выполняю.
    Порт открывается.
    FB_SMS_CFG => Done = TRUE, ErrCode = 0
    После этого перевожу переменную SendSms := TRUE и жду когда FB_SMS_SR.SmsSend станет TRUE.
    Проверяю ErrCode = 10.
    СМС естественно не отправляется.
    Подскажите, где я допускаю ошибку?
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Подключился к модему с компьютера по rs232.
    Putty (serial)
    По инструкции пытаюсь отправить смс.
    AT+CMGF=1
    AT+CMGS="79171234567" (номер вставлял свой. СМСки не отправляются)<enter>
    >hello! Ctrl-Z<ctrl-z>
    и тишина. После нажатия Ctrl-Z <ctrl-z>модем больше не реагирует на команды терминала.</ctrl-z></ctrl-z></enter>
    Последний раз редактировалось Smith2007; 13.10.2013 в 20:53.
    10,664
    Putty (serial)
    AT+CMGF=1
    Уважаемый, здесь тема про готовую библиотеку, которая работает, зачем засорять, тем более что Вы поднимали этот вопрос
    1) как выглядит текст который вы отправляете (т.е. что подается на вход блока)?
    2) если на СТ то с помощью IF , если на FB то с помощью move
    в качастве условия (пишу без дополнительных проверок) использовать выход блока NewInSms
    Необходимо выделить из текста СМС место где лежат данные, и преобразовать в REAL (выделить можно с помощью функций Find и Mid)
    3) Дайте пожалуйста ссылку на упомянутый код.
    1. подаю значение температуры с датчика
    df(value:=ain1, def_value:=5,_ERR=>err1,out_value=>temp);
    d1:=REAL_TO_STRING(ain1);
    textSMS:=d1;
    ssend:=TRUE;
    2. Пишу на ST. Что значит с помощью IF?
    Присваиваю значение sp4:=STRING_TO_REAL(RIGHT(new****2));
    Но по фронту sp4 остается прежним
    3. Разобрался сам, все в порядке, зависаний нет
    Последний раз редактировалось gonzales; 14.10.2013 в 08:14.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Библиотека оправляет сообщение длиной максимум 160 символов. Можно ли модифицировать ее, что бы отправляла более длинные смс?
    Я так понимаю, что для этого текст разбивается по 160 байт и между смс вставляются какие-то спец символы, анализируя которые в телефоне это выглядит как одна смс.
    10,664
    Спец.символы не трудно вычислить если отправить вобратку на модем длинное сообщение. Только зачем, нет же разницы библиотека разложит на два сообщения или пользователь создаст два сообщения и отправит последовательно, плк всё равно выполнять код, тодько в случае бибки, теоретически код будет более громоздким и вставлять в смску лишние символы
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Разница есть
    Специалист, знающий все тонкости работы (в т.ч. ПЛК) включит код в библиотеку, или нуб на ощупь кодит.
    Я не спорю, что можно разобраться со всем, но если так рассуждать то и ОС не нужны на компах... А что? У процессора же есть система команд ...
    По сути вопроса.... не все так просто
    http://hardisoft.ru/soft/otpravka-sm...-na-c-chast-1/
    http://hardisoft.ru/soft/otpravka-dl...v-formate-pdu/
    я пока читал весь мозг сломал
    зы. Но моя котельная уже исправно шлет смс об "авариях". Осталось симку подходящую подобрать. Жена свою требует вернуть
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Подскажите как происходит удаление сообщений из модема? После нескольких часов работы модем прекращает принимать и отправлять сообщения. Захожу терминалом, удаляю все сообщения и после этого модем вновь начинает работать.
    За основу взят пример
    • Тип файла: pro pm1_x3.pro (46.5 Кб, Просмотров: 52)
    Последний раз редактировалось Smith2007; 21.10.2013 в 19:48.
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post121688
    ответил по поводу библиотеки описанной в этой теме
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
