Страница 32 из 96 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #311
    Для универсальности я бы добавил предустановку, мне кажется её здесь не хватает!
    По включению?
    Вы правы. Добавлю. Ночером.
  2. #312
    9,965
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    По включению?
    Как понять по включению? Можно типа как в универсальном счётчике из ОЛ, отдельные входа данных и разрешения записи! Вам ещё один SEL добавить и заменить функцию сравнения с равно на больше с небольшой переделкой! Есть же функция сравнения больше, обязательно надо по всем граблям пройтись, ну допустим нечаянно, чисто случайно не дай Бог счётчик перепрыгнет порог ограничения, а с предустановкой можно ввести любое значение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2017 в 07:27.
  3. #313
    И снова согласен.
    Хотя, при "равно" он может работать и если ограничение сверху меньше, чем снизу, а при "больше" этого не будет. (Важно при каскадировании).
    Вобщем, кому нужно "специфических" функций, вроде "предустановки между max и min", я не буду возражать . А вот поведение при начальном запуске, и минимуме больше нуля, исправить надо.
    Вобщем, идея "счётчика на все случаи жизни" провалилась, как и следовало ожидать . Это нормально! Зато, ещё один простой пример "как из ничего (базовых элементов) сделать что угодно"
    Последний раз редактировалось pop70; 30.07.2017 в 14:54.
  4. #314
    12,159
    Золотые слова (-учите алфавит).
  5. #315
    9,965
    И снова согласен.
    Так часто бывает нужно чтобы счётчик, при достижении крайних задаваемых значений, сбрасывался и считал заново, по кругу, короче я в универсальности не вижу ничего хорошего, приведу конкретный пример, создали мы когда-то макрос двустороннего ограничения(LIMIT), вроде всё замечательно было пока не потребовалось одностороннее ограничение и макрос сразу стал плохим(избыточным), пришлось заняться обратным процессом, из двухстороннего - односторонний делать, при создании двустороннего поставил два односторонних и убрал всё лишнее, что в них дублировалось! Это наверно как всесезонная обувь, одежда! Или как самолеты, создали бы один, он вам и штурмовик и бомбардировщик и истребитель, как бы всё замечательно было, а нет, всё по отдельности сделали! Может и могут быть отдельные примеры, но я таких не видел, по-моему не может быть любой элемент оптимальным на все случаи жизни!
    А насчёт того, что из базовых элементов сделать что угодно согласен, вот пример: существует функция извлечения какого-то бита, её с избытком заменяет элемент "И":
    Извлечение 16 бита, в ОЛ 15, там нумерация с "0"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2017 в 17:48.
  6. #316
    Вобще не адекватный пример как надо поступать в таких случаях, обычно нижнюю границу делают минимальным/максимальным значением диапазона данного типа данных
  7. #317
    Так, я тоже против "комбайнов" там, где нужен молоток.
    Просто,посмотрел на убогие 16 разрядные(!) счётчики из стандартных, и решил мозг поразмять
    Во вложении чуть подшаманеный. При включении, сразу встаёт на значение min. Если входы min/max дёргать во время работы, то, конечно, можно и выскочить из диапазона
    Предустановки и так реализованы через setmin/setmax.
    • Тип файла: rar CTMAX.rar (140.2 Кб, Просмотров: 59)
    Последний раз редактировалось pop70; 30.07.2017 в 18:08.
  8. #318
    9,965
    Какое значения там не ставь, макрос от этого не изменится и не перестанет быть избыточным!
  9. #319
    Так это... тут "нижняя-верхняя границы" условные (на uint-ах) Ставь 0 в любом месте и ходи по кругу хоть через "+1", хоть через "-1"
  10. #320
    так нет же проблем, выкидываем слово универсальный и заботимся об устранении избыточности, добавляем слово универсальный и идем на компромиссы.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
