Страница 319 из 1193 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 11923
  1. #3181
    Получилось-все просто!!
  2. #3182
    Спасибо огромное
  3. #3183
    13,518
    На какой архитектуре построены ПЛК 304, 308, 323 ?
  4. #3184
    Здравствуйте! Очень нужен ваш совет-помощь.
    1) Как можно в CODESYS V3.5 SP5 язык программирования LD сохранить вводимое значение чтоб оно сохранялось при выключении питания,
    ну и соответственно когда включишь панельку прошлое вводимое значение уже было и не изменённым ну и не сброшенным.
    2) И также для вводимого значения с кнопки для таймера
    3) И как можно это подключить, желательно визуальный пример.
    За ранее благодарен
    Прилагаю скриншот
    Вложение 15690
  5. #3185
    условие На входе установлены два дискретных датчика: один снаружи комнаты, другой внутри. Когда срабатывает сначала внешний датчик, затем внутренний, это означает, что человек зашел в комнату.Когда срабатывает сначала внутренний датчик, затем внешний, это означает, что человек вышел из комнаты.
    Задача1: Если человек вошел – включить свет, Если человек вышел – выключить свет.
    Задача2: Необходимо считать количество людей, заходящих и выходящих из комнаты.
    многим наверное пришло, я так решил
  6. #3186
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    У меня немного по другому.
  7. #3187
    Форумчане, как рассчитать, какое максимальное количество модулей (например мв110-16д) можно подключить по протоколу modbus к плк 160
  8. #3188
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    минимум(требуемый_период_опроса / время_опроса_модуля, 32 + число_повторителей_на_интерфейсе × 32, 240) × число_свободных_интерфейсов_на_ПЛК
    На скорости 38400 время опроса одного 16Д будет 8-16 мс.
  9. #3189
    4,187
    smk1635, а если в комнату зашли 3 человека, затем 2 вышли
    Или
    Вполне может быть такая ситуация, когда человек подошел к комнате (пересек внешний датчик), а потом передумал входить и вернулся.
    Похожий вопрос был ровно год назад http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123161
    Решение было там же http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123176
    Вложение 15701
    Немного подправил предлагаемое там решение(добавил включение/выключение света).
    Вложение 15702
    Такие задачи люблю делать на SFC, очень наглядно виден алгоритм.
    Посмотреть результат:
    ЗЫ. Второй проект с подсчетом посещений
  10. #3190
    Если бы я понял что написано, то я бы возможно и не спрашивал
    PS: вроде тема для новичков - разжуйте пожалуйста
