Страница 316 из 531 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3151
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Снимаете все верхние разъемы и отверткой поддеваете по бокам не давая защелкнуться с противоположной стороны и все, на новом приборе первый раз корпус сидит плотно, но особых проблем обычно не возникает, если прибор с полным набором вх/вых и сетевых плат, необходимо смотреть что бы за них не цеплялся корпус при снятии.
    хм, не хотелось бы плотную сборку разбирать.
    1. Можно ли быть уверенным что аналоговые входы у Пр200-24.2.2.0 настроены на токовую петлю?
    2. У меня 2 интерфейса 485, они настраиваются один мастер один слейв? Какой как настраивается и в чем будут отличия? Где-то читал, что для мастера подключен терминатор?
  2. #3152
    Снять крышку занимает 10 секунд, даже у нового прибора, не делайте из этого проблему.
    1. С завода должны быть в таком режиме, но лучше проверить
    2. Оба по умолчанию должны быть слейвами, для перевода в режим мастер, есть 2 джампера,
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3153
    Вы бы разъемы ровнее впаивали или подтачивали их что ли, при разборе часто за них цепляются и приходится вдавливать разъем.
    В таких случаях лучше подтянуть снимаемый корпус в нужную сторону.
  4. #3154
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Вот если честно, то 10 секунд, если бы стояли винты. Или в документах была бы гарантия на сломанный язычек защелки. Но вас я понял, не делаю проблем.
  5. #3155
    Прессформу доработать религия не позволяет?
    Это же не изготовление новой...
    Проблемы со снятием крышки только у новых ПР200, потом просто обрезаю лишнее ножом.
  6. #3156
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Я правильно понимаю, язычек в торце выдавливаю отверткой и разбираю корпус? Защелка выдерживает это нормально?
  7. #3157
    Обычно поддеваю ножом за плоскость.
  8. #3158
    За все время собирал/разбирал сотни раз как новых так и один и тот же прибор, пока ничего не ломалось.
  9. #3159
    Здравствуйте. Нужно записывать в slave-устройство string значение. Как мне это сделать, в Owen Logic вижу только bool, int и float?
  10. #3160
    12,159
    Со стрингами ПР не работает
