Страница 316 из 482 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3151
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Сколько делал програм, как то всегда обходился без режима отладки. Удобная, конечно, штука. Но вот в последних проектах попробовал - почему то половина переменных отображаются пустыми, то есть значение отсутствует. Сетевые переменные все отображаются пустыми, многие и не сетевые с неизвестными значениями. Что я не так делаю?
    На 314 станице в этой теме обсуждали, . Лечится масштабированием.
  2. #3152
    Макрос залил, но что-то не так, прошу помочь. Программирую включение реле в 09.00 и выключение в 21.00, при тесте, при изменении времени - все верно, в 21.00 отключается, но при переходе суток в 00.01 опять включается снова и работает так до 21.00 опять. Что не так сделал?
  3. #3153
    В 2 местах нет соединений переменных с макросом, внимательнее надо быть 1 Нет соединений.jpg
    Часы ОN не подключены, поэтому и включается в 0 часов)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.05.2023 в 22:02.
  4. #3154
    9,966
    Хотел добавить!
    Особо не вникал, насколько понимаю, для правильной работы макроса(как задумано) переменные "Режим" и "Режим работы" должны быть одной и той же переменной, а не разными, как у Вас!
  5. #3155
    Хотел добавить!
    Совсем не обязательно и так всё работает. Задаётся всё равно через вход Режим работы. А выход Режим можно вообще выкинуть, если не нужен. 1 Работа блока.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.05.2023 в 22:19.
  6. #3156
    9,966
    Как раз в том и проблема возникнет, что некоторые режимы работы макроса не будут работать, например режим однократного(разового) срабатывания!
    Если всё адекватно работает, значит не используется этот режим в данном случае!
    Я же толкую про то, чтобы макрос работал как задумано, а не этот конкретный случай!
  7. #3157
    День добрый! Спасибо всем за ответы, странно - но "разрывов" не увидел, но на всякий случай, еще раз все поправил, также изменил Режим на Режим работы, но увы - эффекта нет, при выборе времени после 24.00 опять включается.
  8. #3158
    Ну вы даёте, это просто верх искуства, полениться оттянуть переменные в сторону, когда вам уже дали ответ. Вам уже стрелками нарисовал какие 1 Нет соединений .jpg
    Может так понятней
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2023 в 12:04.
  9. #3159
    Огромное спасибо! Увы, опыта очень мало, теперь все работает!!!
  10. #3160
    Если кинуть на холст блинк с нулевыми таймингами, привязать на выход переменную, которую в свою очередь привязать к визуализации (например к индикатору), то в симуляторе окно визуализации ведет себя неадекватно (пропадает). Потом фиг знает как его вытащить обратно. Понятно что нулевые тайминги никто не будет делать, просто заметил такой глюк когда забыл их указать.
    ЗЫ: Я про ПР205
    Последний раз редактировалось vitalgolov; 09.06.2023 в 13:30.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
