Страница 315 из 478 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    20.11.2011
    2,548
    0-задается 10 нажатиями
    Ну это тогда точно дисковый номеронабиратель.
    12,158
    на 1 кнопке только ,а остальное пальчиками .но зато минимум входов и быстрый ввод больших чисел .
    Кодовый замок получится классный ,дополнительный контроль по времени ,перебором хрен откроешь
    • Тип файла: gif xixi.gif (33.3 Кб, Просмотров: 142)
    • Тип файла: gif beer.gif (15.2 Кб, Просмотров: 144)
    • Тип файла: gif emoe.gif (9.8 Кб, Просмотров: 143)
    Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2013 в 22:34.
    21.01.2011
    еБург
    890
    светофор с кнопочкой для пешеходов.
    PS обновлённая версия тут
    Последний раз редактировалось AI!; 11.03.2013 в 13:15. Причина: PS
    20.11.2011
    2,548
    Анатолий, а кнопка для пешеходов только одного направления движения?
    21.01.2011
    еБург
    890
    это не перекрёсток, а регулируемый пешеходный переход!
    в каком направлении ещё можно двигаться по сигналам светофора, кроме как через дорогу?
    Последний раз редактировалось AI!; 04.02.2013 в 10:09.
    20.11.2011
    2,548
    А я думал на перекрёстке. Ну тогда всё равно не доработано, по импульсному сигналу светофор не переключается, а постоянный сигнал перекроет движение машинам навсегда (пешеход ушёл).
    21.01.2011
    еБург
    890
    видимо вы не понимаете суть работы светофора с кнопкой
    вы вообще пешеходом давно последний раз были?
    1) сначала надо включить штатный режим работы подав "1" на 10ый контакт (режим работы "дневной")
    2) переключается нормально (кнопка "Вызов"), просто после "возврата" светофора в режим "зелёный машинам" есть пауза
    (при этом он всё равно запоминает нажатие кнопки! не запоминает очередного нажатия только пока горит пешеходу зелёный)
    PS хотя соглашусь, что лучше задействовать 2 отдельных входа от кнопок с разной стороны дороги, и реагировать только по переднему фронту,
    тогда в случае залипания на одной из кнопок светофор не будет постоянно переключаться и останется полностью рабочей вторая кнопка.
    PPS надеюсь кому-нибудь проект реально пригодится
    Последний раз редактировалось AI!; 11.03.2013 в 13:14.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Я, Олег Анатольевич работаю на элеваторе. Недавно заинтересовался программируемым реле. Закупил на предприятие пока 3 шт. Решил с помощью них задачи малой автоматизации производства. Вот решил обратиться к Вам за помощью по составлению программ на ПР-110 (24В). Кстати проект очень актуальный для любого предприятия на котором есть конвейеры, нории, транспортеры(требования охраны труда). Промышленность выпускает ряд устройств, но они дороги, и только для одного конвейера. На ПР-110 можно запрограммировать устройств (РКС) несколько.
    ТЗ- Реле контроля скорости(РКС): При включении питания ПР-110 должен прозвенеть звонок (10 сек)(Q2-«1»), при нажатии кнопки «Пуск»(I1-«1») срабатывает транспортер (Q1-«1»), происходит запуск конвейера. При работе конвейера с датчика скорости (I2) поступают импульсы с периодом 20мс - 2с и длительностью 10мс - 1с, период и длительность зависят от скорости конкретного транспортера. С момента запуска конвейера до его раскрутки(5-10сек., задавать программой ) не должен конвейер отключаться по сигналу с датчика скорости(так как сигнал с датчика скорости неустановившийся). При пропадании импульсов с датчика скорости на входе I2 на период 2-3 сек (этот параметр лучше задавать программой) конвейер должен остановиться, включиться звонок. Вход I3- «1» принудительная работа конвейера.
    В существующих промышленных образцах РКС, при первом включении и нажатии определённых кнопок происходит запоминание скорости движения ленты конвейера(частоты), по которой при работе и отслеживается скорость. Но для начала думаю просто программою задавать за определенный период времени количество импульсов и при их уменьшении или пропадании отключать конвейер. Заранее благодарен.
    Задание не сложное и на форуме вам обязателно помогут. Единственное ограничение ПР110 ( для вашего ТЗ) - быстродействие. Длительность 10мс, при сложной программе, может просто не восприниматься входом.
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите, если я правильно понял задание, должно подойти. Вход I1 импульсный сигнал от кнопки.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 06.02.2013 в 10:34.
