Страница 315 из 470 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 4692
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3141
    Ограничение прибора. Самые важные переменные можете отслеживать через "Отслеживаемые переменные" (находится снизу основной схемы в режиме отладки)
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 25.05.2023 в 11:37.
    email: soft@owen.ru
  2. #3142
    Доброго времени, товарищи и разработчики!
    Если выполнить экспорт сетевых переменных через "Экспорт устройства в ОРС", то при открытии файла в Owen OPC Server не правильно задается порядок байт и регистров. Приходится руками все править. Это косяк в Owen Logic или Owen OPC Server? Ну и не плохо было бы на заметку взять, для исправления.
    Экспорт делал с проекта для ПР103 в Owen Logic Версия 2.3.327.0 для Owen OPC Server версия 1.10.81.0
  3. #3143
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    ПР205, Почему объявленной на экране переменной нельзя присвоить значение по умолчанию?
  4. #3144
    По умолчанию ПР103 ФБ таймеры
    День добрый. ПР103 - в ФБ нет недельных таймеров (только 3 таймера на задержку), версия Logic - последняя 2.3.328. Если выбрать другой прибор (ПР100, ПР200) - блоки доступны.
  5. #3145
    13,530
    Stasstar если не глюк, то вероятно они отсутствуют в прошивке прибора, по этому и не показываются в окне.
  6. #3146
    Вероятно это глюк производителя (либо в лоджике, либо в прошивке) - в ПР 103 есть часы реального времени, соответственно, таймеры должны поддерживаться.
  7. #3147
    А зачем вы биб-ку открыли? Надо Менеджер компонентов, там всё есть. 1 Менеджер комп.jpg
    И таймеров там 2 штуки, в Общих и в Дата и время.
    Версия 238, Проект для ПР103, перенесите в проект и откройте в Макросах, папка Дата и время1 Макрос .jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.05.2023 в 10:20.
  8. #3148
    Спасибо, в б-ке макрос этот видел, буду его пробовать, но с ФБ намного проще работать, непонятна причина, почему этот параметр убрали, звонил не техподдержку - они там сами удивились, почему его нет там.
  9. #3149
    09.12.2013
    2,162
    Насколько я помню, в родном недельном таймере нельзя уставки из вне задавать, поэтому макрос будет получше
  10. #3150
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Сколько делал програм, как то всегда обходился без режима отладки. Удобная, конечно, штука. Но вот в последних проектах попробовал - почему то половина переменных отображаются пустыми, то есть значение отсутствует. Сетевые переменные все отображаются пустыми, многие и не сетевые с неизвестными значениями. Что я не так делаю?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
