Страница 314 из 478 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12,158
    А управление двух селов как соединить ?А то что не накапливает .
    21.01.2011
    еБург
    890
    всё нормально накапливает.
    верхний чёрный вход - импульс суммирования
    (т.е. перед ним надо добавить детект переднего фронта)
    нижний - reset
    посередине, целочисленный вход - что суммировать.
    PS или я задачу не понял?
    21.01.2011
    еБург
    890
    если важно чтобы при постоянном сигнале reset на выходе всегда был ноль,
    тогда так
    12,158
    Да все отлично ,я про сброс забыл .
    12,158
    Тогда расширю задачу .Нужно чтобы при вводе следующего числа предыдущее умножалось на 10 .То есть если я подаю 3 числа 1,2,3 получалось 123 ,если я ввожу 5 чисел 2,7,3,1,4 получалось число 27314 и.тд ...
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот так, как-то
    12,158
    Спасибо ,отлично !!!
    12,158
    Макрос задатчика целочисленных значений однокнопочный (совместно с AI)
    ввод чисел кратковременным нажатием, пауза между нажатиями менее 1 секунды.что бы задать уставку 351 ,например -нужно нажать 3 раза ,через секунду (не менее) 5 раз ,потом через секунду1 раз.Что бы сбросить в ноль нужно удержать кнопку более 5 секунд .ВВод нового целочисленного значения (уставки) нужно производить после обнуления значения (удержания кнопки более 5 сек).Можно использовать для кодового замка.
    Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2013 в 20:08.
    20.11.2011
    2,548
    Анатолий, а как задать уставку содержащую нули, например 200?
    12,158
    0-задается 10 нажатиями
