Страница 313 из 478 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    Спасибо за совет я все макросы очистил ,все поместилось.
    Полгода назад запрограмировал ПЛК63 там было проще.
    Я електронщик и наверно думаю не так.
    В проекте я описал алгоритм ввода уставок .
    Последний раз редактировалось Sergsag; 27.01.2013 в 19:02.
    12,158
    так я то же электронщик и если меня просят описать работу установки ,то я не буду описывать как нужно вводить уставки .
    Вот вам первый вариант дозатора шелухи
    Правда задатчики однокнопочные с реверсом ,то есть если кнопку удерживать более 1 сек ,то макрос переключается на реверс .Если значение уменьшать до нуля ,то макрос автоматически переключается на увеличение уставки .Одна проблема -как увидеть набранное значение ,только по поведению установки .
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2013 в 20:45.
    Вот доработаный вариант который почемуто неработает в емуляторе.
    Если будет возможность то пожалуста поправте.
    Большое Спасибо за ваш труд . Уменя уже голова неварит,целый день за компютером.
    12,158
    Не работает в симуляторе потому как нужно не только выбрать ФБ ,но и задать имя переменной (выбрать) в свойствах блока записи ФБ.
    Ваша схема не будет работать ,потому как уставки у вас не запоминаются
    и при задании одной уставки ,другие делаются нулем .Одним счетчиком не обойтись ,тогда уж ставьте 3 шт и по входу коммутируйте сигналы увеличить\уменьшить .
    12,158
    Используйте готовые макросы ,на первом этапе .
    12,158
    Уважаемый ,AI ,предложите вариант целочисленного сумматора,такого который накапливает сумму,из чисел которые у него на входе, по сигналу синхроимпульса .
    21.01.2011
    еБург
    890
    со сбросом?
    12,158
    Хорошо бы!
    21.01.2011
    еБург
    890
    так, пойдёт?
    Последний раз редактировалось AI!; 28.01.2013 в 17:51.
