Страница 313 из 434 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 4333
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3121
    4,212
    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    У вас при включении панели включается PCB257 и переход на экран 2, а по биту управления PSB300 циклично вызывается функция включения PSB256 и переход на экран 1. Таким образом, когда PSB300 включен, нас раз в секунду будет кидать на экран 1. Это не совсем то, поскольку состояние управляющего бита нужно проверять единожды, при включении панели. Если я правильно понял пример
    Условия задачи не понятны
    Т.к. биты PSB не являются энергонезависимыми, то при ВКЛЮЧЕНИИ панели PSB300 ВСЕГДА РАВЕН 0.
    Таким образом "условный PSB300" никогда не сможет быть равным 1 при включении панели
  2. #3122
    4,212
    Но теоретически решение выглядит так
    ГМ логическое И между "условный PSB300 =1" и PSB31 (одиноч. импульс при включении питания)
    единица в результате (PSB500) вызывает (однократно) ф.область
    Второе условие
    ГМ логическое И между "условный PSB300 =0" и PSB31 (одиноч. импульс при включении питания)
    единица в результате (PSB501) вызывает (однократно) ф.область
    ЗЫ.
    Использовал ГМ "Логика" из моей библиотеки
    Проект во вложении
    Последний раз редактировалось petera; 06.03.2024 в 12:29.
  3. #3123
    Извиняюсь, не уточнил, условный PSB300 это сетевой бит на ПР(slave)
    Вашей библиотекой ГМ пользуюсь, и сильно благодарен за такой инструмент в безвозмездном пользовании!
  4. #3124
    4,212
    Тогда может быть засада..
    Ведь при включении панели бит PSB31 генерирует одиночный импульс, а состояние сетевого бита из ПР в этот момент неопределенное, чтение слева, я думаю, начнется значительно позже этого момента.
  5. #3125
    Так и есть. PSB31 срабатывает раньше, чем панель успевает прочитать сетевой регистр. Как то надо отсрочить этот момент.
    И еще в догонку вопрос - на графике (температур) один график DWORD, т.к. уличная температура и ее возможное отрицательное значение, второй - температура подачи WORD. Если не ставить свою размерность, то он ставит всё DWORD, а если поставить, но не включать доп шкалу (не красиво), то минимальное значение для WORD 0. И график становится брехливый. Или нельзя на одном поле разные типы данных рисовать?
  6. #3126
    Наврено нужно не PSB31 использовать, а какой то свободный бит в том же регистре ПР взять и писать туда единицу постоянно
    Точнее не постоянно, а например 1 секунду
    Последний раз редактировалось LOM; 06.03.2024 в 13:18.
  7. #3127
    4,212
    Зачем такие сложности?
    В панели есть возможность принудительного переключения экранов
    Пишите в ПРке в этот регистр нужные номера экрана, однократно, через SEL.
    Панель когда "очухается" после включения питания сама перейдет на заданный экран, и запишет в этот регистр 0 и дальнейшие переходы по экранам можно делать кнопками панели.
    Последний раз редактировалось petera; 06.03.2024 в 13:22.
  8. #3128
    4,212
    Отрицательные значения не зависят от размерности WORD или DWORD.
    Наверно у Вас там где DWORD используется формат Float?
    Но и для WORD можно использовать отрицательные числа, в том числе и с точкой. В панели это формат DEC. В этом случае максимальное и минимальное значение зависят от положения точки
    от -32768 до -32767
    от -3276,8 до -3276,7
    от -327,68 до -327,67
    от -32,768 до -32,767
  9. #3129
    Надо делать по другому, не управлять от сетевого бита, а сделать управление номером экрана, какой нужен, такой и включать.
  10. #3130
    Так надо же еще и PSB256 вместе с экраном 1...
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
