Страница 313 из 482 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3121
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    dreambelarus напишите в инструкции CI5-6 а может CI1-2, но это не точно
    Ага ...из двух зол выбираю... газовый розжиг для мангала...
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  2. #3122
    Подскажите несведущему, создаю на экране поле ввода для Float, и никак не могу прикрутить к нему энергонезависимую переменную, как только снимаю галку "энергонезависимость" то переменная становится доступна, но мне нужны энергонезависимые параметры и чтоб они сохранялись при выключении питания, неужели придется городить костыль с переприсвоением на старте и при выходе из окна настроек?
    Заказал ПР205 и тут такая засада, сделал кучу проектов на ПР200 и там с этим было все нормально.
    Версия лоджика 2.3.326.0
    Еще что заметил:
    В симуляции если заранее не подвинуть окно экрана реле, то при изменении аналогового входа поле ввода значения для этого входа появляется под окном экрана, что делает невозможным ни ввести значение ни передвинуть окно экранов так как оно теряет фокус. Выход их данной ситуации только снятием задачи при этом вылезает огромное окно с кучей ошибок, в первый раз подумал что потерял проект и несколько часов работы.
    Еще заметил часто при вводе текста проглатывается первая буква этого самого текста, причем замечено было и при вводе значений на холсте так и в окне параметров.
    Еще мелкая хотелка, нельзя ли сделать чтобы при вводе комментариев перенос строки был по Ctrl+Enter, по привычке клацаешь Enter как в других средах разработки и получаешь перенос строки при том что он нужен довольно редко, а нужно чтобы просто текст сохранился, думаю не одного меня это подбешивает.
    Последний раз редактировалось vitalgolov; 11.05.2023 в 09:28.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  3. #3123
    Такое было:
    "...Если вы привязываете переменную к элементу экрана, который можно редактировать и не стоит атрибут "Только Чтение", то он автоматически становится энергонезависимой..."
    Как проверите - расскажите о результате, тоже интересно
  4. #3124
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Такое было:
    Тогда логичнее было бы сделать чтобы нельзя было снять галку и при этом при прикручивании переменной к полю ввода доступного для изменения выводилось сообщение о том что эта самая переменная стала энергонезависимой, и кстати странно почему они должны быть обязательно энергонезависимыми, бывают случаи когда энергонезависимость не нужна, но при этом чтобы можно было их изменить. Нелогично как то.
    Отпишусь, реле еще не приехало.
    Последний раз редактировалось vitalgolov; 11.05.2023 в 13:33.
  5. #3125
    09.12.2013
    2,235
    ... Нелогично как то.
    Судя по всему, "Нелогично" - это новый слоган компании Овен
  6. #3126
    Здравствуйте.
    В чём может быть дело?
    Последний раз редактировалось Bone; 20.05.2023 в 12:46.
  7. #3127
    Похоже очередной БАГ в Лоджике, у меня тоже открывается в 235, и не открывается в 236. 1 Баг в Лоджике.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.05.2023 в 19:24.
  8. #3128
    9,966
    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А залить той же версией в которой проект был создан, нельзя?
    Тем более если говорите, что он там прекрасно открывается, в смысле, Вы какую-то теорию мазохизма разрабатываете?
  9. #3129
    Разумеется, заливал той же версией.
    Но вот обычная ситуация: создал проект в 325 версии. Через месяц захотел внести изменения. За это время обновился на 326-ю. Пытаюсь открыть проект, а он не открывается, вываливаясь в ошибку...
    Это хорошо, что я имею несколько версий ОЛ на всякий случай и могу открыть проект в старой версии, но вряд ли это нормальная ситуация. Теперь что, иметь для каждого проекта свою версию Лоджика? Вот это уже больше смахивает на мазохизм.
  10. #3130
    9,966
    В ОЛ есть пункт меню "Помощь", далее в "История версий...", там все версии ОЛ можно найти, в смысле, даже нигде искать не надо, короче, я 325 версию поставил чтобы ваш проект открыть, потом обратно вернул последнюю 326 версию, минут пять потратил, какая здесь проблема, дольше жалобу писать!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
