Страница 313 из 1195 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 11946
  1. #3121
    Все понятно. Спасибо
  2. #3122
    Здравствуйте!
    Как правильно записать в файл примерно 300 байт -
    - открыть файл
    - записать файл
    - закрыть файл --- все за один цикл ПЛК,
    или нужно какое то время чтобы файл записался?
    и закрывать файл нужно по истечению этого времени?
    или нужно циклически вызывать функцию записи файла?
  3. #3123
    Цитата Сообщение от vasylye Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    - открыть файл
    - записать файл
    а на диске к плк или здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588 ни чего не нашли?
  4. #3124
    прямого ответа как бы не нашел.... (((
  5. #3125
    ну как же, пример 09_SysLibFile-Write.zip
    (*Открываем файл для записи*)
    f1:=SysFileOpen(filename, 'w');
    написано же открытие файла
    (*Пишем строку в файл*)
    SysFileWrite(f1,ADR(x),LEN(x));
    написано же запись в файл
    ELSE
    (*Если запись в файл завершена, закрываем файл и прекращаем архивацию*)
    SysFileClose(f1);
    t(IN := FALSE, PT:= T#0s);
    arc:=FALSE;
    END_IF;
    если таймер закончил свою работу и остальные условия выполняются, закрываем файл тоже подпись имеется
    (*Запускаем таймер*)
    t(IN := TRUE, PT:= T#60s);
    где вы видели чтоб цикл плк был 60 секунд
    цикл плк потому и циклом назван что повторяется и все что написано в программе будет выполнятся согласно условий
  6. #3126
    Дорогие специалисты прошу помощи. При загрузки в контроллер Сделанной программы появляется предупреждение:Вложение 15505 "Неразрешенные ссылки на внешние POU". Что это или где мне искать ответ?
  7. #3127
    Цитата Сообщение от sashakim Посмотреть сообщение
    забыли добавить в проект кроме кода еще библиотеку
  8. #3128
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    НЕТ!!!
    ПЛК к которому производится подключение НЕ Поддерживает эти библиотеки .
  9. #3129
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Клиент просит продать программу, но продать без моих библиотек я не могу, программа не будет работать. Вопрос, как можно сохранить алгоритм, что бы его залить в ПЛК, можно было, а вскрыть нет?
  10. #3130
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    запаролить б-ки.
    Или нужно скрыть код самой проги ?
