Страница 312 из 1195 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 11946
  1. #3111
    13,611
    capzap пробую и 123-й, микрот от компа тоже не отвечает. Указано что протокол udp, порт 123 но чета не отзывается.
  2. #3112
    так если у Вас только udp , то телнет не поможет, он только по TCP, надо в проге менять
  3. #3113
    13,611
    capzap я так понимаю в netsetter ?
  4. #3114
    ну это будет уже совсем другая программа, надо сокет udp открыватьт
  5. #3115
    13,611
    capzap понял, буду ковырять... а netsetter сейчас не прописывает время в ПЛК, если я правильно понял ? только обращение к ntp серверу и все, дальше ковыряем на предмет изменения ?
  6. #3116
    да, я же там писал, что реализация это кто как хочет
  7. #3117
    Совсем дурацкий вопрос. Какой сдвиг дает элемент "Button"? Byte или два байта?
    Например мастер будет обращаться к первым двум 8 битам как к регистру 0. (см. картинку)
    По какому регистру он будет обращаться к переменной HMI_HH? и по какому регистру или биту к переменным "reset","setT","setD"?
  8. #3118
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Button в той ветке вообще быть не должно.
  9. #3119
    Тогда как мастером записать в слейв несколько бит? Ведь 8бит, 2 и 4 байта находятся в области выходов. А где область входов?
    Или у меня уже совсем голова не варит под конец недели....)
  10. #3120
    4,212
    Модуль 8bits, в него хотите пишите, а хотите читайте мастером. Хотите по одному биту из восьми хотите восемь сразу
