Страница 311 из 531 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3101
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Хотелось бы задать вопрос по отладке в среде разработки. Как можно задать на входы эмулятора несколько значений и выбирать их по очереди?
  2. #3102
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Несколько значений можно задать если использовать дополнительно макрос . Отключить вход и подключить в выходу макроса , но у меня его нету.
    В стандартном симуляторе можно задавать только одно значение. Подвести мышь нажать левую клавишу и ввести значение.
  3. #3103
    Предполагается покупка ПР-200 с 2 модулями ПРМ-200 и из описания на ПР-200 и ПРМ не понятно как получить маску декретных входов и выходов с модулей?
    В каких регистрах хранится эта информация?
    Последний раз редактировалось Николай_10; 10.04.2018 в 13:47.
  4. #3104
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Принято, поправим этот момент, спасибо.
    Входы/выходы модулей добавляются как собственные входы и выходы ПР200. С пометкой, что этот вход или выход принадлежит модулю.
    То есть никакой настройки адресации и прочих моментов проводить не нужно. Просто добавляете модуль в два клика мыши.
    Ссылка на видео добавления и работы с ПРМ: https://www.youtube.com/watch?v=wXae...TehYe&index=10
  5. #3105
    9,915
    Я сильно извиняюсь, что влезаю, и в какие регистры добавляется маска входов-выходов модулей расширения???
    Просто мне казалось, до Вашего заявления, что нет другого пути, как руками добавить!
  6. #3106
    Я извиняюсь, но хотел бы уточнить, в ПР-200 по адресу 0х0100 хранится битовая маска входов, тип переменной int16 (16 бит). Значит ли это чтобы получить состояние 24 входов нужно получить значение двух регистров?
    С уважением Николай
  7. #3107
    Андрей Посохов
    Гость
    Возможно не правильно понял вопрос
    Регистры входов и выходов модулей добавляются самостоятельно с помощью сетевых переменных.
  8. #3108
    Если ОПС сервер обратиться по адресу 0х0100 сколько бит он получит 16 или 24 ?
    С уважением Николай
  9. #3109
    С уважением Николай
    Только собственные входы ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #3110
    13,534
    Николай_10 или 16 или 32, посередке никак и никогда не получит никто...
    В случае встроенных регистров то 16 (которые не мы программируем)
