Страница 310 из 498 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3091
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    итоговый проект
    Что значит программист, а не схемотехник, и проект на двадцать минут раньше сделал, и программа компактнее.
    Свою версию выкладывать не буду.
  2. #3092
    21.01.2011
    еБург
    890
    а что вы с ним делаете?
    ну и... где оно уже используется, для чего изначально проектировалось? (пропустил обсуждение оного в форуме)
  3. #3093
    12,158
    где то тут начинается и далее страниц 5 http://www.owen.ru/forum/showthread....E3%EE%F0%EE%E4
  4. #3094
    21.01.2011
    еБург
    890
    а никто не пробовал наоборот - читать импульсы?
    может получиться "программировать" ПР с помощью него?
    т.е. дать возможность пользователю задавать параметры программы с помощью телефона
    взял трубку, набрал цифры, положил трубку.
    и ПР работает с новыми параметрами...
  5. #3095
    12,158
    Так дело и не дошло до прослушки телефона .В ПР сделать не проблема ,а вот с линией связи нужно экспериментировать .У меня только сотовый ,стационарного нет .Это Владимир Евдокимов сидел на ПР и звонил мне на сотовый .
    Последний раз редактировалось rovki; 16.01.2013 в 22:01.
  6. #3096
    21.01.2011
    еБург
    890
    вы не поняли.
    идея сделать дисковый телефон консолью управления параметрами в программе в ПР.
    не через ГТС, а напрямую, когда и телефон и ПР в одной комнате.
    PS телефонов (аппаратов), наверняка, осталось много, а кол-во абонентов ГТС начинает сокращаться.
    Последний раз редактировалось AI!; 16.01.2013 в 22:21.
  7. #3097
    12,158
    "Это элементарно Ваттсон"(с) .....Вот только менять можно будет всего 1 уставку или сделать 1 набранную цифру адресом ,а остальные данными.
    Кодовые переключатели ,ручные энкодеры подключали ,осталось номеронабиратель подключить .
    • Тип файла: jpg бип.JPG (33.0 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось rovki; 16.01.2013 в 23:01.
  8. #3098
    для ПР114 отличный задатчик температуры получится
    а еще можно цифровую клавиатуру 0-9 подключать...
    И уже совсем продвинутые программисты смогут задавать уставку, поддержав в ПР азбуку Морзе
  9. #3099
    12,158
    1.да ,в нем есть энергонезависимая память ,это удобней
    2.клаву еще искать нужно ,да и входов много сьест ,а номеронобиратель потребует 1 вход .
    3.я догадался-это шутка (месть за макрос синуса )
  10. #3100
    12,158
    вы не поняли.
    А вот и макрос подоспел дешифратора дискового номеронабирателя
    .Светлому празднику- Крещение ,посвящается .
    Можно задавать до 9 уставок(ФБ) .Уставка -числа в диапазоне 1-9999. .Вращение диска (задание цифры) не медленнее чем раз в 2сек .Пауза больше-задание новой уставки.Первая набираемая цифра-АДРЕС уставки,остальные четыре -значения уставок .То есть номера могут быть от 2 до 5 десятичных цифр ,включая 1 разряд (десятичный) адреса (первая,старшая цифра)
    Сделал в 44 версии ол
    Последний раз редактировалось rovki; 18.01.2013 в 21:33.
