Страница 310 из 1195 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410810 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 11946
  1. #3091
    Теперь переустанавливайте по новой теже самые таргеты и после попробуйте загрузить пустой проект с модулем статистики, если поможет,тогда и основной заливайте
  2. #3092
    Ок, спасибо capzap, попробую.
  3. #3093
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Всем доброго времени суток. Подскажите что я не так делаю? Подключил плк100 КМ к мв110 8А через RS-485 modbas(мастер),подключил, температуру показывает, всё нормально.Добавляю modbas(slave), чтобы вывести показания на панель, указываю debug RS232,(настройки соответственно как на панели) подключаюсь, при загрузке выскакивает сообщение
    Вложение 14900
    Соответственно на панель ничего не выводит, потеря связи. Таргеты менял, все удалял и устанавливал только от плк 100КМ не помогло (мозг уже кипит).Раньше подключал плк150 проблем никаких, а сейчас засада какая то.
  4. #3094
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Почему debug RS232 ? Для панели вроде надо просто RS232? В ПЛК150 он один, а в 100-ом два, debug RS232 и RS232.
  5. #3095
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Пробывал и просто 232,всё равно выскакивает это сообщение.
  6. #3096
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    На всякий случай проверьте не обращается ли панель к несуществующему регистру и совпадает ли адрес слэйва ПЛК (адрес ПЛК в панели по умолчанию 1). Еще должен быть режим RTU. Если с этим все в порядке, то попробуйте проверить связь с панелью через RS-485, отключив другие модули. Если получится, то проблема может быть в кабеле.
  7. #3097
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    С регистрами и адресами всё нормально. Если регистры не совпадают просто связи не будет, но проект загрузится без проблем а здесь при загрузки проекта выскакивает это сообщение. Завтра попробую через 485.
    Всё, разобрался. Дело было в кабеле. Всем спасибо.
  8. #3098
    У меня вопрос по использованию Modbus.lib: в примерах с диска плк73 я заметил вот такое объявление ФБ:
    Код:
    VAR
    	get1_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;    (*функция 03 - чтение параметра типа INT*)
    	get2_modbus: MB_RD_INP_REGS;		(*функция 04 - чтение трех параметров типа INT*)
    	get3_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;	(*функция 03 - чтение параметра типа Float*)
    Обязательно ли для каждого опрашиваемого регистра создавать свой экземпляр ФБ для каждого регистра каждого устройства или можно ограничиться отдельными экземплярами для каждого типа данных и типа операции над ними и просто подменять адреса регистров и устройств по завершении операции?
  9. #3099
    И ещё одно: в тех же примерах при завершении работы ФБ с ошибкой (когда err <> 0) происходит переход к следующему ФБ и сбросу для него флага enabl на один цикл. Это так и задумывалось? Ведь вполне вероятно, что при следующем вызове ошибшегося ФБ этот флаг ему не будет сброшен. Вообще, хотелось бы узнать подробнее о логике работы Modbus.lib, а то в pdf'ке документации только описаны программные интерфейсы ФБ и всё...
  10. #3100
    открыть библиотеку не пробовали в КДС?
