Страница 31 из 71 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    12,151
    Newcomer работает как запланировано и вас устраивает почему нет ? но лучше имхо делать через R-Trig (или F-Trig) в зависимости на каком фронте должен быть счет мне кажется.
    проще в генераторе сделать длительность импульса 0,001
    В предыдущих версиях OL, вроде, не было проблем с созданием нового макроса по образцу: изменял его имя и в перечне появлялся новый, который можно было менять. В новой версии пытаюсь сделать так же - меняется имя макроса в списке, а новый не добавляется.
    Пробовал выгрузить в файл и переименовать. При загрузке получаю сообщение, что такой макрос уже есть.
    Вопрос: как сделать макрос по образцу.
    Заранее благодарен.
    9,912
    Цитата Сообщение от disinfo Посмотреть сообщение
    Заранее благодарен.
    Открываете макрос для редактирования, далее, Сохранить макрос как... и придумываете новое имя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2018 в 15:59.
    13,530
    Макросы определяются по ID а не только по именам. Имя всего лишь отображение...
    Кажется надо делать Сохранить макрос как, после чего уже менять имя и делать экспорт. Тогда его ID должен поменяться.
    Последний раз редактировалось melky; 30.10.2018 в 16:09.
    О! Спасибо! А я смотрел-смотрел в меню и не видел этой опции.
    Кто - нибудь знает автора данного макроса? Хотелось бы порасспрашивать его по принципу работы этого макроса.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (22.6 Кб, Просмотров: 142)
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А оригинал есть?
    Расспрашивайте, я переадресую вопросы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вот я и не знаю откуда этот макрос. В онлайн базе его нет, на форуме тоже его не нашел.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    он из макроса в базе вентиляции
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
