Страница 31 из 117 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Понял проблему.
    В самом начале нужно добавить "тело программы": http://recordit.co/D35kJ4ReHA (оно же в виде анимированного gif: http://g.recordit.co/D35kJ4ReHA.gif)
    Надо бы сделать, чтобы оно само добавлялось.
    Общее "правило": в любой непонятной ситуации нажимай ctrl+пробел.
    Спасибо. Завтра попробую поправить.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.01.2017 в 18:30.
    Владимир, почему у меня строка красная ? Вроде все правильно прописано.
    Вот еще момент. Нажимаю ctrl+пробел и выскакивает сообщение.
    • Тип файла: png 4.png (3.3 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.01.2017 в 11:43.
    Ну, да. В этом списке нужно выбрать этот единственный пункт "statementlist" и писать код уже после этого
    Не возможно там ничего выбрать.
    В этой ситуации что делать ? Нажатие ctrl+пробел не помогает.
    • Тип файла: png 4.png (2.7 Кб, Просмотров: 5)
    ctrl+пробел, появится выпадающий список, потом enter. Надпись <no body> уйдёт, будет пустая строка -- в ней уже можно писать код.
    Нет там никакого выпадающего списка. Есть пустое желтое поле и сообщение в длинной строке.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.01.2017 в 11:56.
    Если стоит в скобках No body, то ничего делать не возможно.
    Убрал No body и все пошло как вы писали.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.01.2017 в 12:11.
    У вас в ФБ для PRU предполагается, что на быстрые входы ПЛК заведено три сигнала энкодера. Я Z-сигнал не использую. Что будет если не подключать Z-сигнал ?
