Страница 308 из 498 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3071
    20.11.2011
    2,548
    Пока контакт замкнут геркона ,то равно .А выше или ниже уровень ,то геркон разомкнут ,нет равенства .Зона действия магнита определит гистерезис .
    Хотели получить равенство уровню -получите , а вот когда уровень не равен ,то информации об уровне текущем не получите .Будет не равно ,а значит может быть больше или меньше .Ну а так используете триггера .Например, замкнулся верхний уровень -включите слив ,то момента пока не замкнется датчик ,что ниже его .Но если вдруг выключилось питание ПР ,когда сработал датчик верхний и вода продолжала подниматься ,то когда включите ПР -логика не сработает и будет перелив .Аналогично и при определении пустоты емкости .
    При пропадании питания, электроклапан закроется и ёмкость наполнятся не будет. Предлагаю на обсуждение новый проект.
  2. #3072
    12,151
    Я ж о клапане слива писал ,а не наполнения ...Глянем схему ...
    Если сработал верхний геркон ,то наполнение выключится .Причем ,если геркон разомкнулся (чуть выше уровень,по причине загрязнения стержня ) и произошло выключение питания ПР .ТО при включении ПР все датчики в "0" ,то снова включится долив и будет перелив .Выход -надо использовать ПР114 и запоминать в энерго независимой памяти последнее состояние датчиков (срабатывание) .Кроме того ,не смог с эмитировать поломку датчиков ,то есть, как бы второй макрос вроде как не при деле,а значит он лишний в этом варианте ,потому как на входе его могут быть только значения 0,1,3,7,15.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 18:46.
  3. #3073
    20.11.2011
    2,548
    Без электричества и станция повышения давления работать не будет. Которая выкачивает воду из ёмкости.
  4. #3074
    12,151
    Бывает ,что питание на ПР пропало(ИП сгорел) в не подходящий момент ,а на остальном оборудовании нет .Меняем ИП ,включаем а логика разбежалась .Если ловим фронт(поплавок) ,то нужно его запоминать в энегронезависимой памяти ,а если работаем с потенциалом (стержень),то обычный ПР пойдет.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 18:47.
  5. #3075
    20.11.2011
    2,548
    При пропадании питания на ПР, пропадут и все управляющие сигналы и выключится всё управляемое ПР-ом оборудование.
  6. #3076
    12,151
    Пусть будет так ,в конкретном случае ,потом все включится и ..???? -перелив .А как на счет 2 макроса ?
  7. #3077
    А может, не заниматься ерундой и установить стандартный кондуктометрический САУ-х
  8. #3078
    12,151
    Тогда бы и темы не было .Ну Вы сравнили мозги САУ и ПР (даже функциональной диагностики нет). Или горе от ума .Вся прелесть в мелочах (штрихах) .должно же быть место творчеству да же в ремесле . .
  9. #3079
    20.11.2011
    2,548
    Никакого перелива не будет, т.к. выше геркона четвёртого уровня вода не поднимется, и даже если уровень воды будет равен уровню 4, то геркон будет замкнут и при включении питания считаются показания четвёртого геркона и клапан наполнения ёмкости не включится.
  10. #3080
    21.01.2011
    еБург
    890
    просто надо использовать RS или RS-NOT,
    в зависимости от того какой алгоритм поведения более безопасен для оборудования.
    (при "скачке" напруги)
    ну и, сделать герконы "выше верхнего", и "ниже нижнего", где будет "застревать" поплавок (т.е. с ограничителем движения)
    PS "RS-NOT" - это, так сказать, правильный вариант SR, который при включении будет в состоянии "SET", а не "RESET"
