Страница 308 из 469 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 5303
Тема: ПР200
    13,609
    Только через ПМ210 если не ошибаюсь. Хотя что вы под Облаком имеет ввиду не понятно.
    13,609
    ILich 1 - поменять модем, 2 - поменять облако
    13,609
    capzap это у Овен облака передача токенов, API и так далее. Но оно бесплатное за счет покупки оборудования
    Есть платные облака, где на стороне прибора достаточно ПРОСТО модема. но на платной основе за канал например.
    Так что речь не о ереси, а о возможностях тех или иных решений.
    13,609
    Таки Ви хотите на какой основе построить канал ? Если поднять VPN до облачного сервиса это одно, если использовать CSD то это другое.
    Стоимость оборудования зависит сильно от типа подключения + в некоторых случаях надо договариваться с поставщиком сервиса.
    Да вроде много разных Scada кроме всего прочего предлагают облачные решения.
    Согласен, что облако Овен очень заманчивое, купил железку и радуешься. Только не надолго это все может быть и железку потом придется выкинуть...
    13,609
    capzap с чего вы взяли такую глупость ? Поставьте со стороны облака модем и в режиме CSD снимайте показания например раз в сутки или каждый час. Со стороны прибора менять ничего не придется.
    Но будет дорого, никто не спорит с этим. Просто вот так жестко утверждать что так нельзя не надо.
    Другой вопрос, что ПМ01 как мастер г-но полное... но к теме это несколько не относится.
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2018 в 13:46.
    13,609
    capzap обратитесь в поиск, он поможет. и прочтите внимательнее еще раз.
    "Стоимость оборудования зависит сильно от типа подключения + в некоторых случаях надо договариваться с поставщиком сервиса.
    з.ы. тут вроде форум Овен, так что без имен.
    ПР200 Мастер. Можно ли для счёта количества событий достижения предела по таймауту (сбоя ответа) пользоваться битовым статусом связи? Он промигнет в "0" на одиночный сбой или у него другие критерии?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 16.11.2018 в 15:35.
    13,609
    если из связки убрать ПМ01 то облачные решения предлагают вообще много кто, тот же Телеофис. А если его не исключать, то те, с кем можно договориться об установке модема. Но учитывая, что в таком варианте ПМ01 сможет работать только по CSD то это в принципе утопия.
    13,609
    потому что не один поставщик облачных услуг с CSD не работает - глупость, это называется как договоритесь на самом деле.
    Просто как написал выше, это утопия, но это возможно.
    Как по вашему работают счетчики Меркурий 230 со встроенными модемами на борту ? (не помню точную модификацию) и их можно привязывать к чужим серверам для сбора данных. Там именно CSD и ничего больше.
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    А можно поподробнее, для особо отсталых, а то для меня "сеть" это ~380 В. ))
